土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 求助:如何根据设计暴雨强度得到设计降雨总量???
发布于:2015-07-28 18:33:28 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我在做模拟实验,需要根据设计暴雨强度求得降雨总量。
小弟有2个问题。
1.根据设计重现期和设计降雨历时,可以求得设计暴雨强度q(因为当地没有关于i的,所以i只能利用q/167得到),那么, 降雨总量(m3)怎么求, 降雨总量(m3)=面积*径流系数*q*降雨历时?如果对,那这里面的“降雨历时”是不是跟求暴雨强度的“降雨历时”是一样的?
2. 模拟实验的降雨历时是不是需要跟求设计暴雨强度q时所用的降雨历时一致?能不能偏大?
谢谢大虾们啦
全部回复(5 )
  • zhoudx041
    zhoudx041 沙发
    谢谢楼主分享
    2015-08-01 08:23:01
  • hanxiaohanhuhu
    在水一方oo 发表于 2015-7-29 22:56 降雨总量(m3)=面积*径流系数*q*降雨历时?首先公式里降雨历时多余,再就是有一个概念有误,上述公式求的 …如果不乘以时间,那计算得到的是“流量”(m3/s)、而不是总量(m3)吧,我需要知道总量,所以我困扰的就是乘以的这个时间是不是跟“计算q时的降雨历时”一致?第二个问题就是在做模拟实验时所用的时间是不是要跟“计算q时的降雨历时”一致?
    2015-07-31 06:56:31
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
请问,DN1200 PCCP管道维护费用是多少
请问,DN1200 PCCP管道维护费用是多少,另外,管道防腐一般价格是多少,管线长度是26KM,感谢各位前来解答
