土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 怎样解决注塑辅机-制冷机不制冷的问题?
怎样解决注塑辅机-制冷机不制冷的问题?
发布于:2015-07-28 14:47:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  制冷机一般可分为以下两种:
  水冷式冷水机通常用于室内安装和操作意图,并且由一个单独的循环冷却水冷凝器和
  连接到室外冷却塔驱逐热量的气氛。
  风冷和水冷式冷水机Evaporatively用于户外安装和操作。风冷机是直接由空气被机械地传阅,机器的冷凝盘管,直接驱逐热量大气空气冷却。Evaporatively冷却机相似,只是它们在实施冷凝器线圈的水雾,以帮助冷凝器冷却,使机冷却机比传统的空气效率。没有远程冷却塔通常需要与包装冷却的空气.。
  1. 过滤网堵塞,当过滤网堵塞了之后,冷凝器上的灰尘会越积越多,久而久之便会影响制冷设备的制冷效果。长此以往,甚至可能导致制冷设备不能制冷了。过滤网堵塞的解决方法:定期或者不定期的清理过滤网。
  2. 冷却液含量少,冷却液含量过少会导致设备吸不上油,制冷效果降低。冷却液含量少解决方法:经常检查下冷却液,看看冷却液位是否维持在高低间,当冷却液过低的时候及时添加冷却液。
  3. 缺少氟利昂,看机器旁的高低压表是否有压力。水冷式冷水机组高压15KG±1KG;低压4.5KG
  ±0.5KG。风冷式冷水机组高压20KG±1KG,低压4.5KG±0.5KG。
  高压表可体现出排气温度和冷却水温度,如排气温度偏高则冷却水温度也跟着高,这时的高压表如超出范围就会高压报警,说明冷却效果不好(冷却塔或冷凝器及水流量等因素)。低压表值如不是正常值范围内偏低情况下,可能是冷媒泄露或冷冻水温度没有达到规定的值。如果漏制冷剂,因尽快联系厂家,专门人员维修,避免造成其它部件损坏。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
离心式冷水机组结构剖析图
目前用于中央空调的离心式冷水机组主要由离心制冷压缩机、主电动机、蒸发器(满液式卧式壳管式)、冷凝器(水冷式满液式卧式壳管式)、节流装置、压缩机入口能量调节机构、抽气回收装置、润滑油系统、安全保护装置、主电动机喷液蒸发冷却系统、油回收装置及微电脑控制系统等组成,并共用底座。下面就为大家一一展示这些离心机组结构剖析,对它不了解的朋友可以进来看看哦,下面有连载,希望对各位有帮助!  离心机压缩机型式结构
