土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 对于钢规5.4.2的一些疑问
对于钢规5.4.2的一些疑问
发布于:2015-07-28 11:21:28 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢规5.4.2条说:高厚比应小于25+0.5入 最高也就是不能超过75
但是8.4.2条又说当高厚比大于80应设置横向加劲肋
那么这两条是不是有些冲突啊?
另外 高厚比介于75~80之间呢?有应该做什么措施??
小弟是新手啊……现在刚刚入行在看规范 有很多地方理解的不到位 希望各位大哥能多给些帮助
全部回复(6 )
  • 小盒子
    小盒子 沙发
    liyuen55 发表于 2015-8-12 16:12 5.4.2说的是受压构件局部稳定,若不满足5.4.2那就采用5.4.6条,而8.4.2是构造要求,比值大于80就要加强。两 …仔细对比几条看终于理解了!5.4.2是一般要求,若不满足就按5.4.6设置纵向加劲肋或考虑屈曲后强度。而8.4.2是构造设置横向加劲肋。这三条应该同时考虑~ 谢谢提醒 让我豁然开朗
    2015-09-10 10:27:10
  • liyuen55
    liyuen55 板凳
    5.4.2说的是受压构件局部稳定,若不满足5.4.2那就采用5.4.6条,而8.4.2是构造要求,比值大于80就要加强。两者虽都是采用高厚比计算,但说的不是同一件事情
    2015-08-12 16:12:12
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
粮库怎样加荷载?
本帖最后由 piaoyi78 于 2015-7-28 11:24 编辑 50米跨,7米高。不知道这样加荷载对不对,感觉钢架截面很大。
