土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 想要学习电缆沟、桥架的设计方面的知识,求大家推荐本书。
发布于:2015-07-28 09:11:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
全部回复(4 )
  • xiaozhi88
    xiaozhi88 沙发
    路过,顶一下
    2016-02-17 09:10:17
  • henryhan316
    henryhan316 板凳
    电缆敷设 D101-1-7
    2016-01-12 17:29:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于阻抗的基础应用的介绍说明
 阻抗与电阻不同点在于两个主要方面。首先,阻抗是一种交流(AC)特性;其次,通常在某个特定频率下定义阻抗。如果在不同的频率条件下测量阻抗,会得到不同的阻抗值。通过测量多个频率下的阻抗,才可能获取有价值的元件数据。这就是阻抗频谱法(IS)的基础,也是为许多工业、仪器仪表和汽车传感器应用打下基础的基本概念。   电子元件的阻抗可由电阻器、电容器和电感器组成,或者更一般的情况是三者的组合。可以采用虚数阻抗来建立这种模型。电感器具有的阻抗为jωL,电容器具有的阻抗为1 / jωC,其中j是虚数单位,ω是信号的角频率。采用复数运算将这些阻抗分量组合起来。阻抗的虚数部分称为电抗,总表达式为Z = R + jX,其中X为电抗,Z表示阻抗。当信号的频率上升时,容抗XC降低,而感抗XL升高,从而引起总阻抗的变化,阻抗与频率呈函数关系。纯电阻的阻抗不随频率变化。
