返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
调音台选购的五大基本准则的介绍调音台是录音和扩声系统中的重要设备,它的质量好坏,会直接影响到声音的质量。对调音台的评价是—项专业性很强的工作。由于调音台是声音信号处理设备,因此,对它的评价可用客观手段也可以用主观鉴别——耳机监听或扬声器监听。一部优质专业调音台是完全能经得起主客观的检验的。评价的内容和标准一般包括频响、增益、噪声、失真、线性这五个方面。 一、频响 频响,也称频率响应,它表征调音台的频带宽度和在限定宽度之内的电平一致性,一般专业调音台的频响要求为30Hz-18000Hz±ldB。这是调音台总信道的频响,如果调音台的频响不够宽,那么,高低音都将被切棹—部分,这样就不能把音域很宽的原声信号高保真地记录下来。即使有足够的频带宽度,而没有平直的频响也是不能完成原声信号忠实的记录。因为不同频段的电平不一致,必然造成信号的失真。所以调音台的频响要足够宽,要有平坦的特性。只有这样,录音师或音响师,在从事信号加工时才有原始的依据,也就是说,在频带的哪段提升多少或衰减多少,围绕某个中心频率进行提升或衰减。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
