土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 屏蔽泵的六大分类依据,大家可以了解一下
屏蔽泵的六大分类依据,大家可以了解一下
发布于:2015-07-27 23:00:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
中国水泵交易网资讯: 屏蔽泵根据被输送液体的温度、压力、有否颗粒和粘度高低等不同要求,可分为以下几种型式:
  一、基本型(标准型)
  输送介质温度不超过120℃,扬程不超过100m,其它各种类型的 屏蔽泵都是在基本型的基础上的变型和改进。
  二、逆循环型
  这种型式的 屏蔽泵,其轴承润滑、冷却和电动机冷却的液体流动方向与基本型正好相反。
  逆循环型泵的主要特点是不易产生汽蚀,适合输送易汽化的液体,有时也称之为易汽化型。
  三、高温型
  输送介质温度可高达450℃。通常在屏蔽电机外增加冷却水套和在外部循环管加冷却套管,将高温循环液冷却以降低电机和轴承温度。在功率不大的场合,有的制造厂不采用冷却液,而是在电动机外部设置散热翅片和用特殊绕组来适应工况,其使用温度一般不能超过400℃。
  四、高熔点型
  在泵的液力端和电动机侧均带有夹套,夹套中可通入蒸汽或一定温度的液体以防止高熔点液体产生结晶。泵的外部循环管也要加保温(加热)夹套。
  五、高压型
  屏蔽泵的外壳是一个高压容器,使泵能承受很高的系统压力。为了支承处于内部高压下的屏蔽套,可以由定子线圈本身用作承受压力。也可以做成在高温、高压下运转的屏蔽泵。
  六、自吸型
  泵的吸入口比叶轮中心要高很多,在停泵后,当吸入管路中没有液体时,叶轮和加大的泵室内始终充满液体,再启动时不必灌水,泵就可以工作。自吸泵特别适合于从地下容器中抽取液体。
  此外,按不同方法还可分为液下型、泥浆型、高压管路型以及专为船舶、核电站和吸收制冷装置用的各种类型屏蔽泵。也可以分为立式、卧式、在线式以及单级、多级等不同类型。
  • 回雁峰
    回雁峰 沙发
    学习了,谢谢楼主
    2016-11-18 08:58:18
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
浅谈 屋顶花园如何组织排水的问题
  屋顶花园要能够在混凝土板上种植七、八米高的大树,这就对土壤和疏水层有很高的要求。疏水层的处理难度很大,采用疏水层材料,解决了下雨、浇水时多余水分的过滤、排放问题,不会造成积水而导致植物根系腐烂。腐殖土等分量轻、营养高的土壤;为减轻水分和土壤对屋顶的渗漏和腐蚀,屋顶花园将采用喷灌、滴灌等方法“细水长流”,排水系统也需郑重考虑;为防止水分蒸发过快,土壤中还将加入高分子保水剂; 泥炭可作为主要的栽培基质,它的容重很小,一般干重在0.2-0.3克/平方厘米间,而普通土壤的容重是1.25-1.75克/厘米3,湿重约在1.9-2.1克/厘米3间。由此可以推算出泥炭在干重时是普通土壤重量的18-20%,而湿重是普通土壤重的33%,建造屋顶花园如果100%用泥炭,则可减轻2/3--3/4的重量。当然,建造屋顶花园不可能全用泥炭。一则全用泥炭相对成本偏高,二则全用泥炭的最大缺陷是抗风固根力不够强。因此在实际使用中一般采用在二份普通土中渗入一份泥炭做成混合土来建造屋顶花园。或者还可加入适量的糠灰。这样不仅可减轻土基重量的25-30%,而且也改善了土基的透气性和土基的养分,所以说,泥炭是建造屋顶花园的理想材料。
