土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 三轴陀螺仪是什么_三轴陀螺仪在手机上的应用
发布于:2015-07-27 19:16:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
三轴陀螺仪是什么
陀螺仪英文名Gyroscope,是一种用来传感和维持方向的装置设备。陀螺仪是由一个位于轴心且可旋转的轮子构成。 陀螺仪一旦开始旋转,由于轮子的角动量,陀螺仪有抗拒方向改变的趋向。陀螺仪可分为单轴陀螺仪和三轴陀螺仪,单轴陀螺仪只能测量一个方,系统测试三维空间就需要三个。而三轴陀螺仪就可以同时测量6个方向。三轴陀螺仪多用于航海、航天等导航、定位系统,它能够精确地确定运动物体的方位。如今也多用于智能手机当中。
三轴陀螺仪在手机上的应用
三轴陀螺仪主要作用就是“测量角速度,以判别物体的运动状态,所以我们又称它为运动传感器”它被广泛的应用于各个领域中如:飞机、工程,现在最为人们所知道就是在智能手机上的运用。
最早是苹果在2010推出的IPHONE 4,这款手机被放置了三轴陀螺仪,它能测量出自已在什么位置。这款三轴陀螺仪是包含在芯片内的,芯片内部含有一块微型磁性体,可以在手机进行旋转运动时产生的科里奥力作用下向X,Y,Z三个方向发生位移,利用这个原理便可以测出手机的运动方向。而芯片核心中的另外一部分则可以讲有关的传感器数据转换为iPhone 4可以识别的数字格式,所以,当该系统运行时,无论你将iPhone 4上移或者甩动,里面的芯片接受指令就会向iPhone 4的CPU传输数据,使得iPhone 4能够做出正确的回应。
目前大部分的智能手机都采用了三轴陀螺仪装置,它的主要作用是运用在游戏的控制上。通过三轴陀螺仪,我们只需要通过移动手机相应的位置,就可以达到改变方向的目的。如下图的平衡球游戏,就是应用了陀螺仪的原理,完全摒弃以前通过方向按键来控制游戏的操控方式,使游戏更加真实,操作更加灵活。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
英特尔开发3D晶体管对ARM构成的威胁
  英特尔已经准备把第一个3D晶体管结构导入大量生产,它将是首款使用3-D Tri-Gate晶体管的量产芯片。22纳米处理器,代号为Ivy Bridge。3-D晶体管和2-D平面晶体管有本质性的区别,它不只可以用在电脑、手机和消费电子产品上,还可以用在汽车、宇宙飞船、家用电器、医疗设备和其它多种产品中。   3-D Tri-Gate晶体管能够支持技术发展速度,它能让摩尔定律延续数年。该技术能促进处理器性能大幅提升,并且可以更节能,新技术将用在未来22纳米设备中,包括小的手机到大的云计算服务器都可以使用。根据英特尔的解释,公司重新为芯片设计了电子开关(即晶体管),在过去开关是平面的,现在增加了第三维,它由硅基向上突出。例如,当土地有限,要增加办公室就可以盖摩天大楼。新的3D晶体管道理与此相似。
