土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 无线电综合测试仪使用攻略的简介
无线电综合测试仪使用攻略的简介
发布于:2015-07-27 19:26:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  1.综合测试仪测试前的附件准备
  (1)稳压电源。用户要对电台和对讲机进行规范的测量,为了得到准确稳定的功率读数,都要求使用外部稳压电源供电,这样可以排除由于电池容量不足或老化造成的大电流输出电压变化直接影响功率输出的情况。为此,需要为不同型号的手持对讲机准各对应型号的借电板,如果没有咸品可以利用电池盒进行改装。
  (2)测试连接线,包括射频电缆和音频电缆。射频电缆应该选用衰减小、线体柔软的产品,电缆不宜过长、过细(—般要求高品质低损耗-5或-7的电缆或专用的测试电缆),电 缆两端连接器的类型应该与综合测试仪和发射机天线端口相匹配,尽量少用转接头,减少插入损耗。音频电缆主要用于将接收机的音频信号输入到综合测试仪中,以测定在规定信 噪比下接收机的实际灵敏度。音频电缆的另一主要作用是将综合测试仪输出的标准音频信号输入发射机的话筒,以便检测发射机的调制特性。音频测试电缆如果没有现成商品,可 以使用具有屏蔽结构的细电缆自制,或者利用对讲机的耳机话筒改制。
  2.综合测试仪的配置
  在使用综合测试仪前应该对仪器进行配置设定,一般在仪器说明书中有详细的说明。通常需要设定频率计的计数精度,功率计、信号源等数值的单位(W、dBm、uV、dBuV等), 信号发生器的调制方式(AM/FM调制形式及宽度)和调制音调频率,还需要进行屏幕显示测量项目的布局配置和语言选择等。
  按照说明书,综合测试仪在正式工作前应该有充分的预热时间,使基准器件进入稳定期,这样能减少测量的误差。同样,被测的对讲机也应该预热,—般没有特殊说明,被测试 对讲机应开机10分钟以上再测,这可以使对讲机内部的频率合成器工作趋于稳定,这样测得的发射频率误差等指标才与对讲机实际工作情况接近。很多朋友喜欢一开机就直接测量 ,此时仪器和被测对讲机都没有进入稳定状态,测量误差很大。
  3.对讲机的频率、功率测试
  该测试属于发射特性测试。第一步,用测试电缆将对讲机的天线输出口与综合测试仪主信号I/O端口连接。注意,对讲机的输出功率应该小于综合测试仪承受的最大功率。如果测 试对讲机发射功率过大,可以串入衰减器。第二步,在综合测试仪上选择TX发射测试模式,按下对讲机的PTT发射键,就能在综合测试仪屏幕上看到实际的发射频率和发射功率。如 果是通过衰减器连接的,那么测得的频率数值不受影响,测得的功率数据应该算上衰减器的衰减量。大部分综合测试仪的频率显示有两种模式,一种是直接显示发射频率,另一种 是预设参考频率,然后显示误差数值。对于要出检测报告的用户,显然后一种直接显示误差的数值更为直观。
  4.对讲机的调制度测试
  该测试也属于发射特性测试。第一步,对讲机的天线输出口通过测试电缆与综合测试仪主信号I/O端口连接。第二步,将标准音频参考信号输入对讲机。将音频发生器输出端通过 电缆连接到对讲机“MICin”口。参考音频可以来自单独的音频发生器,也可以利用综合测试仪的对应音频AF输出。第三步,在综合测试仪上选择TX发射测试模式,按下对讲机的 PTT发射键,就能在综合测试仪屏幕上看到调制频偏的数值了。在很多对讲机维修店里,我们可以看到不少朋友嫌音频连接线麻烦,直接对着对讲机大声讲话,然后看综合测试仪上 显示出来的最大数值,这样操作不够规范,测得的数据只是—个大概。
  5.对讲机的频谱测试
  该测试属于发射特性测试。第一步,对讲机的天线输出口通过测试电缆与综合测试仪主信号I/O端口连接。第二步,在综合测试仪上选择频谱测试模式,并设置中心频率、span( 扫宽)、VBW、RBW。对于常规FM对讲机信号,SPAN(扫宽)可以设为1 MHz或3OOkHz,VBW/RBW可以设为1 kHz或3kHz。第三步,按下对讲机的PTT发射键,就能在综合测试仪屏幕上 看到频谱图,并可以适当调整参考电平,以便观察。第四步,将中心频率设置到测试频率的2倍频和3倍频处,测量这些倍频谐波的抑制情况。此外,还可以在主频发射周围使用较 大的span(扫宽),观察是否有明显的带外辐射。限于很多综合测试的频谱功能比较弱,建议有单独频谱仪的用户将此项测试在专业频谱仪上进行。
  6.对讲机的接收灵敏度测试
  该测试属于接收特性测试。第一步,将对讲机的天线输出口通过测试电缆与综合测试仪主信号I/O端口连接。第二步,用电缆将对讲机的音频输出(耳机输出或外接扬声器输出) 与综合测试仪的信纳比仪的音频输八端口连接,并调节对讲机输出适当的音量。第三步,在综合测试仪的信号发生器上设置测试频率。第四步,逐步减小信号发生器的输出信号幅 度,同时注意信纳比仪上信噪比数值的变化,当信噪比劣化到预设水平时,信号发生器输出的电平幅度就是对讲机的接收灵敏度。在很多对讲机维修店里,我们可以看到不少朋友 嫌音频反馈连接线麻烦,直接靠耳朵听对讲机扬声器中的音频信号来判断信噪比,这显然不够科学。
  7.利用综合测试仪调整对讲机
  利用综合测试仪调试对讲机其实并不神奇,在很多情况下与使用单件仪器是一样操作的。
  校准对讲机的载频误差主要用到综合测试仪的频率计功能。在充分预热综合测试仪和对讲机后,按上文中的方法测量对讲机的发射频率,对于误差较大的对讲机,需要修正其频 率。按照不同设计的对讲机,一般有三种常规方式来修正频率。老式的对讲机一般在频率合成器参考晶体边有个小可调电容,用来补偿频率误差,小心转动该电容就能使发射频率 升高或降低。现代对讲相都是单片机控制的,很多对讲机的频率修正都可以通过单片机指令来完成。对于主流业余电台用的对讲机,大部分都有工程调节模式,在特殊的菜单中可进行数据调整(进入工程调节模式的万法和对应的菜单在产品的维修手册中有说明)。现代专业对讲机大多通过专用调整软件来进行,有的产品的调整功能包含在写频编程软件中,有的则是独立的调整软件。
  调整对讲机发射功率王要用到综合测试仪的功率计功能。用综合测试仪监视对讲机的实时功率输出,改变对讲机的功率控制就能调整对讲机的功率。不同设计的对讲机通常有三种常规方式来改变输出功率设定。老式的对讲机一般在功放单元有功率控制电位器,只要用螺丝刀旋转电位器即可改变输出功率。现代对讲机都是单片机控制,通过单片机指令即可修改输出功率。对于主流业佘电台用的对讲机,大部分在工程调节模式的特殊菜单中有各挡功率设定的参数。对于现代专业对讲机,大多通过专用电脑调整软件来调节。
  调整对讲机的灵敏度主要用到综合测试仪的信号发生器功能。很多业佘电台用的对讲机自身具各信号强度表功能,给灵敏度调整带来了很大方便,不再需要通过信纳比仪测量信噪比变化来判断接收改善情况。让信号发生器发出一定强度的信号,调节对讲机接收槽路中对应的电容电感(有的对讲机在工程调节模式菜单中设有通带设定数据),使对讲机指示接收到的信号最强。如果出现信号表打满的情况,则进一步减小信号发生器输出幅度,使信号表指示回落后再调整。在目标带宽内采用多频率点统调,以保证整个频段都有较好的灵敏度。
  不是所有的对讲机通过综合测试仪的简单调整都能达到理想状态。有的跨越设计波段工作的对讲机(业余电台中称之为“扩频机”)需要更换一些元器件,才能在新工作波段上保持性能。通过综合测试仪来评价一部对讲机的实际性能还是非常可靠的。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
世界上第一台电子计算机的介绍说明
 产生背景   世界上第一台电子计算机是个庞然大物:重30吨,占地150平方米,肚子里装有18800只电子管。它是1954年,在美国宾夕法尼亚大学诞生的。   50年代是计算机研制的第一个高潮时期,那时的计算机中的主要元器件都是用电子管制成的,后人将用电子管制作的计算机称为第一代计算机。这个时期的计算机发展有三个特点:即由军用扩展至民用,由实验室开发转入工业化生产,同时由科学计算扩展到数据和事务处理。
