土木在线论坛 \ 电气工程 \ 智能家居 \ 关于暖风机工作原理的介绍说明
关于暖风机工作原理的介绍说明
发布于:2015-07-27 19:05:27 来自:电气工程/智能家居 [复制转发]
 暖风机顾名思义是一种能发出暖风的设备,一般来说,最高温度约为40℃,它含发热,吹风及温度与吹风的控制和保护三个部分。
  产品特点
  微电脑及PID控温、均匀性高、不冲温、节能、内胆有优质的不锈钢及钢板两种,造型美观、新颖。电热元件有镍铬发热丝,铁铬发热丝,不锈钢发热管,红外发热管等多种,其中以镍铬发热丝最节省电能,不锈钢发热管最能耐腐防爆。
  1.热量集中,散热面积大,热效高。
  2.红外线取暖,热转换效率高,节能省电,迅速驱散寒意。
  3.两种不同的发热方式,可自由选择,满足不同热感需求。
  4.外形时尚美观,素称“小太阳”,冬季居家必备。
  5.2档功率可调,热度随心而选;
  6.精确抛物面聚能技术,热效率提升50%;
  7.红远外加热升温迅速,3米超远距离送暖;
  8.采用优质发热组件,确保使用寿命;
  9.发热体优良的宽频谱特性,具保健理疗效果;
  10.整体采用双重防护设计,确保安全。
  工作原理
  暖风机是由通风机,电动机及散热器组合而成的联合机组。适用于空气允许再循环的各种类型车间,当空气中不含灰尘,易燃性的气体时,可作为循环空气采暖之用。  暖风机主要由空气加热器和风机组成,空气加热器散热,然后风机送出,使室内空气温度得以调节。空气加热器由螺旋翅片管组成。例如蒸汽型暖风机其散热排管是用铝带专用设备绕在壁厚为Φ21.5无缝锅炉管上,片距为2.5mm,排管和热媒流通管道是整体焊接结构,暖风机的工作压力在0.8MPa以下。
智能家居
130 条内容 · 0 人订阅
微波炉使用方法的讲解介绍
  微波炉使用方法1   A.微波炉要放置在平衡、通风的地方,后部应有不少于10厘米左右及顶部不少于5厘米的空间,以利于排气散热,且要远离带有磁场的家用电器,以免影响烹调效果。   B.微波炉内的食物不要放得太满,以不超过容积的1/3为好。食物也不要直接放在转盘上,要用耐热的玻璃、陶瓷或耐热塑料做成的容器盛放。绝对不能用金属或搪瓷容器,也不宜用带有金属花纹的容器盛放。   C.严禁用微波炉加热密封的食物,例如袋装、瓶装、罐装食品,以及带皮、带壳的食品,如栗子、鸡蛋等,以免爆炸污染或损坏微波炉。
