强排式热水器是用一种特别长的传热管和金属接触面积特别多的一种热交换器,将燃烧后的气体热量充分传给金属片而去加热水份,从而使排出的废气温度特别低,此热交换器具有极高的热效率。
强排式是烟道式的基础上增加了一个排烟气马达,通过烟道将废气排到室外,运行时,烟气通过烟道被强制排到室外,但燃烧时所需的氧气仍取自室内。
强排式热水器工作原理
强排式燃气热水器通过一个设置在热水器上方的排风电机强制向外排烟,从而使燃烧的废气快速排除室外。通过一个外接插头给燃气热水器供电,内部零件主要有:脉冲点火器,离子感应探头,温控器,风压开关,保险管(有的燃气热水器有),启动电容,排风电机,微动开关,气门控制电磁阀,水控阀,水气联动装置,燃烧器,循环水箱,总电路控制包,点火指示灯,温度指示屏(老式的没有),燃气比例调节阀(老式的没有)等,科学的发展一些新的技术使用,慢慢有一些新的零件加入进来,这里罗列了常见的一些部件。
在通电、通水、通气的情况下,由于水流的压力打开微动开关,排风电机开始工作排气,同时脉冲点火器开始放电,燃气控制电磁阀打开气流通过进入燃烧室,燃气遇到电火花点燃,开始加热循环水箱,热水在冷水排出后很快流出。如果水温高于五十度,限制温度控制器工作,切断电源,燃气熄灭。如果室外的风压过大或者烟道堵塞,循环水箱长时间使用导致水箱换热片融化粘连,排风不畅,风压开关会关闭电源,燃气热水器停止工作。通常风压开关比较容易出故障,表现为:燃气热水器可以启动,但是几秒或者几分钟就自动熄火。
强排式分类
强排式热水器有两种典型结构:排风式与鼓风式。
排风式
排风式强排热水器是把烟道式热水器的防倒风排气罩更换为排风装置(包括集烟罩、电机、排风机、风压开关等),同时适当改造原控制电路即可完成。其工作原理是:冷水进入冷水人口,流经过滤器、水·气联动装置后进入水箱,在水箱被加热后从出口流出。燃气进入热水器后,经过滤器、电磁阀、气量调节阀、水·气联动阀、进入燃气喷嘴。燃烧空气靠排风机从室内吸入,燃气在燃烧室内燃尽,高温烟气被换热器冷却后进人排风机被强制排向室外。 排风式强排热水器的主要特点是:烟气被强制全部排向室外,避免了室内空气的污染。从安全角度来讲,强排热水器与直排式和烟道式相比有了质的进步,因为安全性能始终是燃气热水器的首要的、最根本的性能;设置多重安全保护,除常规安全保护装置外,特别设置了烟道堵塞与风压过大保护(确保烟气不漏入室内)、防漏电保护、风机故障保护等;市电的引人为热水器智能化控制,高新技术的采用提供了必要的条件,实践证明,在燃气热水器上引入市电是必须的、合理的。
鼓风式
鼓风式强排热水器的结构与排风式有很大不同。热水器进水经过滤器、水流开关、进入水箱换热器、水经加热后成为热水输出。燃气进入热水器,经过滤器、双电磁阀、燃气调节阀后进人燃气喷嘴。燃烧空气被鼓风机直接从室内吸人,经鼓风机加压进入密封燃烧室,燃气在燃烧室内燃尽,高温烟气经换热器冷却后从排烟口被强制排向室外。
鼓风式强制排气热水器主要特点:烟气被强制全部排向室外,避免了室内空气的污染,保证了用户的安全;采用微正压密闭燃烧室,鼓风式燃烧方式,强化燃烧和强化传热,使燃烧室厚度比同容量的烟道式热水器减小约50%,实现了 大容量热水器的小型化;使用水流开关(电气控制方式)取代了压差盘式水—气联动装置(机械式),控制系统的完善使热水器结构更为简化,体积缩小。
强排式热水器的内部结构
1.水流传感器
水流量传感器装在热水器的进水端,用于检测进水流量。如上图所示,当水通过该器件时,磁性转子转动并且其转速随着流量变化而变化,霍尔传感器输出相应脉冲信号,反馈给控制器,由控制器根据水流量的大小和通断发出相应指令以控制气阀的工作状态。当进水压力波动时,稳流组件保证出水流量在一定变化范围内,从而提高恒温性能。
2、燃气比例阀
燃气比例阀是一种可动永磁式的电磁比例阀系统,它可根据电脑控制器输出电流的大小,自动调节阀口的开度,对燃气流量不断地进行细微的无级调节,使热水器的出水温度可无级设定;另外,在比例阀输入电流不变的条件下,阀口开度可随输入压力变化而自动调整,保证输出口压力稳定,使热水器所设定的出水温度保持恒定。
强排式热水器的内部结构如图所示
该阀由开关阀、比例调节系统、稳压系统三大部分组成,下面分别介绍。
开关阀是一个通断型电磁阀,根据控制器的电信号来打开或关闭阀口,如中图所示。
比例调节系统主要由电磁系统、永磁体、球阀组件构成,如下图所示。当线圈得到控制电流时,在磁芯的下端面产生与永磁体端面极性相同的电磁场力,按同极相斥的原理,二者产生排斥力,从而推动永磁体及球阀下移,与橡胶阀口之间形成相应的开度。
当电流增加时,磁芯磁场增加,推开永磁体的力增大,阀口开度增大;当电流减小时,磁芯磁场减小,推开永磁体的力减小,阀口开度减小。这样控制器可通过水温反馈信号自动调节电流来自动控制燃气流量,从而达到调控水温、稳定水温的目的。
当线圈断电时,电磁力消失,永磁力使永磁体吸向磁芯,球阀上移关闭阀口;在断电状态下永磁体始终吸向磁芯,对球阀产生恒定拉力,使该阀口具有良好的密封效果。
稳压系统如图所示。当电流按设定温度值确定后,磁场力可视为一个恒定作用力。输入压力升高,膜片受力增大向上位移,使阀口开度减小;输入压力下降,膜片受力减小向下位移,使阀口开度增大,这样就保证了输出压力的稳定,使燃烧状态始终保持所需状态。
交流风机(排烟系统)将燃烧所产生的废气强制排出室外,热交换器(换热系统)将流经热交换器的冷水回热成热水
燃烧器(燃烧系统)燃气稳定燃烧,形成稳定的火焰;从燃气喷嘴出来的高速燃气流,带动四周的静止空气,一同进入燃烧器的引射段,在混合段,燃气与空气充分混合后从燃烧器的的火孔流出,点燃后与二次空气形成稳定的火焰燃烧控制器(控制系统)控制着热水器的整个工作过程
燃气比例阀作用是开启或关闭燃气通道(截止阀)和控制燃气流量的大小
水流传感器1.控制热水器的启、停;2.可根据水流量的大小配合控制器实现恒温功能
温控器出水温度达到一定值后(≥85℃)将关闭热水器,起保护作用
风压开关1当风机出现故障时,风压开关无法动作,将关闭热水器,起保护作用;2.刮风时,热水器无法正常排烟,该装置动作以停止燃烧,防止废气倒流室内
只看楼主 我来说两句 抢板凳
