土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 在静电控制中多少静电保护才足够?
在静电控制中多少静电保护才足够?
发布于:2015-07-27 20:18:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  在静电控制中,一个最经常问到的问题是“多少保护才足够?”,一个最基本、最直接的问题。这个问题通常是由于要作出某种选择而引发出来的:“如果我有腕带(wrist strap),我还需要静电放电(ESD, electrostatic discharge)地板吗?我真的需要离子化设备吗?衣服与工作鞋又怎么样?”财务上的考虑进一步影响静电保护问题。
  这个问题看上去相当简单,但是答案却不简单。实际上,存在两个答案 - 大多数ESD经理不想听到的答案 - “对付一下还可以”和“看情况”。不幸的是,这个问题不是一个简单绝对的情况,就象我们可能喜欢的那样。
  新的ESD控制程序标准,ANSI/ESD S20.20,是大有帮助的,它提供程序指南,以保护那些对100V人体模型(HBM, human body model)放电敏感的元件与装配。但是,该文件认为ESD控制程序要求针对特殊的需要和应用来作适当的修改。
  为了发现多少保护才足够,你要评估你的制造环境,以了解可能的静电控制问题。问自己一些简单的问题: 我们处理的元件与装配的ESD敏感性是多少?那些对100V HBM放电敏感的产品要求与那些对1000V HBM放电敏感的产品不同的保护。 最终产品的价值是多少,公司对ESD的每年损失是多少?产品成本和产品损失直接影响保护的程度。找出在对你的运作的,不是别人的,静电控制投资的回报。 不足够保护的危险是什么?找出是否你的品质与检查系统足以防止已受损害的产品发货出去。防止损害或者报废已损害的零件是更便宜吗?如果你发货了已受损的产品,你可能正危害现在和将来的生意。 工艺的哪些区域提供对我们产品最大的ESD暴露?找到在你的运作中有潜在问题的区域 - 这是决定多少保护才足够的真正关键所在。
  如果你的制造工艺主要是自动化装配,并且你在制造区域没有经历重大的问题,那末这个区域的保护性地板可能没有必要。可是,如果在你的返工区有重大问题,那么问题的发生可能由于员工坐在工作台边处理了产品。解决方法是使用腕带和保护性工作台表面。如果你也从高度流动的人员那里受到损害,因为他们在区域内移动,那么增加保护性地板和工作鞋,以减少ESD的产生。如果问题的根源是由区域内绝缘体的静电场所产生的,那么也可能需要局部防静电或离子机。 你需要审查和评估你的措施吗?你可能发现额外的静电控制材料或程序不解决你的ESD问题。或者,你可能发现区域的变化增加你的ESD暴露。我们所希望的是,采取的改正行动将大大改善你的情况。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
什么是软交换-软交换的介绍说明
 软交换:   利用把呼叫控制功能与媒体网关分开的方法来沟通公用电话交换网(PSTN)与IP电话(VoIP)的一种交换技术。软交换(SS)概念是20世纪90年代后期在IP电话的基础上逐步发展起来的,是在通信网由窄带向宽带过渡,由电路交换向分组交换演进的过程中逐步完善的。它继承了电信网集中控制的架构和可靠的信令技术,采用分层的机构实现了呼叫控制和媒体处理相的分离原则。   软交换是一种功能实体,为下一代网络NGN提供具有实时性要求的业务的呼叫控制和连接控制功能,是下一代网络呼叫与控制的核心。
