土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 手机摄像头OTP技术是什么
手机摄像头OTP技术是什么
发布于:2015-07-27 19:17:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
 随着5Meg 、8Meg、12Meg 等高像素摄像头在手机中的应用越来越广,终端客户对camera的成像效果和品质要求越来越高,如何提升摄像头模组的一致性和各方面的性能已显得尤为重要。今天就为大家介绍在高像素模组中被越来越广泛应用的OTP技术。
  1. 何谓OTP
  全称:OTP(One Time Programmable)MCU的一种存储器类型,意即一次性编程。多是采用融丝结构,编程过程是不可逆的破坏活动。
  2. 优缺点
  相对于传统的公司采用的eeprom而言,OTP具有价格低廉的优势,这在竞争日益激烈的手机市场显得非常重要。而缺点不言而喻,一旦在OTP中烧录数据发生错误,就会导致整个手机模组报废,增大了生产成本。为了克服这一缺点,每个模组厂家都有自已的核心技术,目前就是最大限度地提高整体良率。另外采用存储校验码的方法也是避免烧录错误的一个方法,其缺点是增大了计算的复杂性,但优点是不论数据是否烧录正确,客户最终都能得到正确的数据,大大提高了生产良率。
  3. OTP技术在我司模组中的应用
  (1) 存储Lens shading参数
  由于各方面因素的影响,摄像头模组在shading方面都存在一定的差异性,如果用同一套参数去校准lens shading,效果往往不尽人意。如果模组在出厂的时候,分别对每一个进行lens shading的校准,并且将这些校准参数烧入到OTP中,那么客户端在显示图像时只要从OTP中读取这些参数并且应用到图像上,他们得到的将是一致性非常好的成像效果。
  (2) 存储AWB参数
  同Lens shading一样,白平衡设置的好坏同样是评价camera成像效果好坏的重要因素。在模组在出厂的时候,分别计算每一个模组R/G,B/G等比值,并且将这些比值烧入到OTP中,那么客户端在显示图像时只要从OTP中读取这些比值并且计算最终的gain值,将他们设置到图像中,就不容易出现偏色的现象。
  (3) 存储AF position
  将每一个模组的AF position存储到OTP中,可以快速提升模组AF 对焦的速度和准确性。
  (4) 其它
  在OTP中存储Module ID可以有效地管理产品的版本控制,当发生问题时可以及时地得到有效信息以分析问题产生的背景和原因。同样在OTP中存储Lens ID也可以方便客户区分不同的模组厂商和采用的不同的lens,以方便他们对产品的控制。
  综上所述,OTP以其低廉的价格,方便快速的使用在高像素摄像头中得到了越来越多的应用,它如同一个幕后英雄,虽不起眼,却为高像素摄像头品质起到了很大的作用。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
关于LED专业术语解释的介绍说明
  LED基本术语   光通量(lm):光源每秒钟发出 可见光量之总和。例如一个100瓦(w)的灯泡可产生1500lm,一支40瓦(w)的日光灯可产生3500lm的光通量。 ◇发光强度(cd):光源在单位立体角内发出的光通量,也就是光源所发出的光通量在空间选定方向上分布的密度。光强的单位是坎特拉(cd),也称烛光。如:1单位立体角度内发出1流明的光称为1坎特拉(1cd)。 ◇亮 度:发光二极管是一种发光器件,亮度系指单位面积之照度,单位为:烛光 / 平方米,发光二极管标准之驱动电流为 20mA 。
