土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于X波段波长的介绍说明
关于X波段波长的介绍说明
发布于:2015-07-27 18:45:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  波段在指定的最低波长与最高波长之间的波长范围。波段通常是由无线电波按一定性质划分成的。
  无线电波一般指波长由100,000米到0.75毫米的电磁波。根据电磁波传播的特性,又分为超长波、长波、中波、短波、超短波等若干波段。
  根据IEEE 521-2002标准,X波段是指频率在8-12 GHz的无线电波波段,在电磁波谱中属于微波。而在某些场合中,X波段的频率范围则为7-11.2 GHz。通俗而言,X波段中的X即英语中的“extended”,表示“扩展的”调幅广播。
  X波段通常的下行频率为7.25-7.75 GHz,上行频率为7.9-8.4 GHz,也常被称为7/8 GHz波段(英语:8/7 GHz X-band)[1]。而NASA和欧洲空间局的深空站通用的X波段通信频率范围则为上行7145-7235 MHz,下行8400-8500 MHz。
  根据国际电信联盟无线电规则第8条,X频段在空间应用方面有空间研究、广播卫星、固定通讯业务卫星、地球探测卫星、气象卫星等用途。雨衰减对X频段的信号传输有一定的影响。
  其他微波波段
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
什么是车辆导航与车辆导航仪的介绍
 车辆导航   车辆导航系统是指利用车辆上安装GPS接收器(或其他定位系统)、电子地图、LCD荧屏等软硬件设备,将车辆的及时位置与相关路线显示出来,以提供驾驶者进行地点查询、最佳行车路线选择以及行车导航等功能,并可根据及时交通资讯调整行车路线和估计到达目的地的时间的系统。 车辆导航系统的运行主要依赖全球定位系统(GLOBAL POSITIONING SYSTEM,简称GPS)进行。
