土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无线电话、无线固定电话机的介绍
无线电话、无线固定电话机的介绍
发布于:2015-07-27 19:27:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  无线电话
移动电话、手提电话、无线电话、行动电话、携带电话、流动电话,简称手提、手机,是可以在较广范围内使用的便携式电话终端。早期(90年代初期及以前)因为价格昂贵,只有少部分人才买得起,又有大哥大的俗称。九十年代后期大幅降价,如今已成为人类日常不可或缺的电子用品之一。
  无线电话是20世纪的重大发明。无线电通信虽是1895年发明的,但无线电话却是在20世纪初发明了真空三极管之后才出现的。1915年首次成功地实现了跨越大西洋的无线电话通信;1927年在美国和英国之间开通了商用无线电话。当时的越洋无线电话通信是利用短波无线电波能从电离层折射返回地面这一特性。30年代发现了超短波,40年代发现了微波。超短波和微波都不能从电离层反射,具有直线传播的特性,能穿过电离层;它们在地面上只能以视线距离传播。人们利用这种特性开发了多路无线接力通信。超短波接力通信可以传送30路以下的电话;微波接力通信可以传送几千路电话,还可以用来传送彩色电视。所谓接力通信,就是在直线视距范围(在地面平原地区约50千米)内设立一个中继站进行接收转发。通信距离越长,设立的中继站越多。
   无线固定电话机
  简单的说,就是一种可以不用拉电信等的电话线就可以使用的固定电话机。它可以插入SIM卡,并按照SIM的不同资费标准来收费。
  配置简介
  一台完整的无线固定电话机,除话机本身、听筒和导线外,还包括:
  1.小型天线一个:线长一般为3米,下有磁铁,可吸附在相应物体上以固定,起信号增强作用,可以认为是无线固话的电话线。〖注意〗一般来说,天线应该放置在距离话机1米到1.5米以外,以免对通话声音产生影响。
  2.充电器一个:就是一变压器,起充电作用,使用方法和工作原理类似受机等。〖注意〗话机内的电池只是做停电应急用,平时充电器应一直插上,具体耗电一个月大约1-3度,这个数据本人未曾检验过。这种话机的电池可用1天到3天左右,因质量而不同。
  适用范围
  1.公用电话:移动载体;偏远山区;不易布线地区;各网络运营商,供应,代理商;办公商用电话;企业无线办公电话
  2.在公共交通工具上,如火车,公共汽车,出租车,游船等上开展公话业务,解决旅行者的通信需求
  3.应用在高速公路旁作为应急通信电话,迅速通报交通事故从现快速的处理交通事故
  4.应用在广大的农村,山区海岛等架设通信线路困难,临时性场所或不经济的地方,解决公众暂时的通信需求
  5.在防汛指挥,山区防火等场合作为应急通信侄?迅速通报受灾情况,最大程度不同的减少灾情。提示:这里只是对无线固定电话机做一个简单的介绍,具体的各项功能要看不同的厂家和电话机的质量等来确定。
  3G固定电话业务是一种具有移动性、灵活性的语音服务业务。用户可以使用上海联通提供的3G固定电话终端,用上海联通分配的普通八位号码与外界通信,实现类似普通直线固话的功能。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
气体涡轮流量计是什么—原理与维护
  气体涡轮流量计采用涡轮进行测量。气体涡轮流量计先将流速转换为涡轮的转速,再将转速转换成与流量成正比的电信号。这种流量计用于检测瞬时流量和总的积算流量,其输出信号为频率,易于数字化。图中感应线圈和永久磁铁一起固定在壳体上。当铁磁性涡轮叶片经过磁铁时,磁路的磁阻发生变化,从而产生感应信号。信号经放大器放大和整形,送到计数器或频率计,显示总的积算流量。同时将脉冲频率经过频率-电压转换以指示瞬时流量。叶轮的转速正比于流量,叶轮的转数正比于流过的总量。涡轮流量计的输出是频率调制式信号,不仅提高了检测电路的抗干扰性,而且简化了流量检测系统。它的量程比可达10:1,精度在±0.2%以内。惯性小而且尺寸小的涡轮流量计的时间常数可达0.01秒。
