土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 陶瓷滤波器是什么_陶瓷滤波器检测
陶瓷滤波器是什么_陶瓷滤波器检测
发布于:2015-07-27 19:37:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  陶瓷滤波器是由锆钛酸铅陶瓷材料制成的,把这种陶瓷材料制成片状,两面涂银作为电极,经过直流高压极化后就具有压电效应。起滤波的作用,具有稳定,抗干扰性能良好的特点,广泛应用于电视机、录像机、收音机等各种电子产品中作选频元件。它具有性能稳定、无需调整、价格低等优点,取代了传统的LC滤波网络。
  陶瓷滤波器按幅频特性分为带阻滤波器(又称陷波器)、带通滤波器(又称滤波器)两类。主要用于选频网络、中频调谐、鉴频和滤波等电路中,达到分隔不同频率电流的目的。具有Q值高,幅频、相 频特性好,体积小、信噪比高等特点。已广泛应用在彩电、收音机等家用电器及其它电子产品中。
陶瓷滤波器原理
  陶瓷滤波器主要利用陶瓷材料压电效应实现电信号→机械振动→电信号的转化,从而取代部分电子电路中的LC滤波电路,使其工作更加稳定。
  目前,陶瓷滤波器的结构有二端和三端两大类。
  彩电中的带通滤波器常用型号有LT5.5M、LT6.5M、LT6.5MA、LT6.5MB陶瓷滤波器;
  调频立体声收录机、收音机常用的10.7MHz中频滤波器有LT10.7MA、LT10.7 MB、LT10.7MC等,调幅收音机的中频滤波器有LT455、LT465等。
  彩电中的带阻滤波器(陷波器)常用型号有XT4.43M、XT5.5MA、XT5.5MB、XT6.0MA、XT6.0MB、XT6.5MA、XT6.5MB等。
   陶瓷滤波器的优点
  陶瓷滤波器利用陶瓷材料的低损耗、高介电常数、频率温度系数和热膨胀系数小、可承受高功率等特点设计制作,由数个1/4波长型谐振器纵向多级串联或并联的梯形线路构成。其显著特点是插入损耗小、耐功率性好、带宽窄,特别适合便携电话、汽车电话、无线电台、无绳电话以及一体化收发双工器等的级向耦合滤波。国外生产最多的是800MHz~1GHz范围内的系列EMI介质滤波器,其技术指标为插损2dB~3dB,波纹小于1dB,电压驻波比约1.5,带外抑制在规定频段内可达20dB以上。一些特殊要求点可达60dB左右,滤波特性优良。其开发方向是采用新型介质材料和其它谐振模式,设计制作新型的微型化、片式化、低插损、高衰减、高性能的EMI介质滤波器。
   可用万用表进行检测,具体方法如下:
  1.万用表置R×10k档;
  2.用红、黑表笔分别测二端或三端陶瓷滤波器任意两脚之间的正、反向电阻均应为∞,若测得阻值较小或为0Ω,可判定该陶瓷滤波器已损坏; 需说明的是,测得正、反向电阻均为∞不能完全确定该陶瓷滤波器完好,业余条件下可用代换法试验。
  陶瓷类元件专业术语
  吸收器 Absorber—表面声波对左对右的传播,由于 IDT 的对称结构。矽橡胶涂在外侧的 IDT 来抑制表面声波传播到外侧。
  口径 Aperture—IDT 的梳栅重叠的最大长度。
  变迹 Apodization—加重产生的梳栅重叠变化。
  衰减带宽 Attenuation Band Width (dB band width)—表示着两频率之间的差从最低的损耗水平到指定的 db 值(分贝)衰减。(例如:表示 10.7兆赫滤波器在 20 分贝的衰减。)
  底部标高 Bottom Level—表示着平均或最小衰减于没有主响应和寄生的指定频率范围。
  体波信号 Bulk Wave Signals—体波激起的不需要的信号,可以由基底的底部划沟抑制。
  导电条 Bus Bar—共同的电极连接每一个梳栅。
  中心频率 Center Frequency—中心频率表示为在通频带宽中心的频率。然而,一些产品表示为损失最小的点为中心频率。
  陶瓷滤波器 Ceramic Filter—陶瓷滤波器是一种采用压电陶瓷的滤波器(陶瓷钛酸钡,铅,锆钛酸陶瓷等)作为电气-机械传感器和机械谐振器。同时陶瓷滤波器提供了电气和机械两系统在单一的元件。
  陶瓷谐振器 Ceramic Resonator—陶瓷谐振器是一个电子元件,结合其他相应的组件,可以产生在特定的振荡频率。陶瓷谐振器可包括一个可变电压电容在某些方面像石英晶体。陶瓷谐振器是由高稳定性的压电陶瓷加工制成,一般采用锆钛酸铅(PZT)原料,具有机械谐振的功能。当施加电压时,其压电特性“振动行为”激发起的振荡信号。陶瓷基片的厚度决定元件的共振频率。
  分贝 dB (Decibel)—分贝是通过对数比值,比较两个层次。它也可以用来表示陶瓷滤波器的频率特性,插入损失,杂散响应,等。
  鉴频器 Discriminator—在检测的 FM 调频波,是通过电路于频率和输出电压之间的线性关系。鉴频器能转换频率变化为音频频率,一个独特的检测系统只用于 FM 调频广播。 FM 调频波的检测方法,有检测比,福斯特西利 (Foster-Seeley) 检测,正交检测 (quadrature detection),差分峰值检测 (differential peak detection) 等。
  馈入信号 Feed Through Signals—不需要的信号从输入出现在滤波器的输出,由于杂散电容耦合和其他电磁耦合。
  滤波器 Filter—一个电子组件具有传递函数(或停止)特定频率。
  梳状电极 Finger—IDT 梳状电极元素。
  梳栅重叠 Finger Overlap—梳栅对的长度产生电机元器件交互作用。
  群延迟时间特性 Group Delay Time Characteristic—传输元件最重要的特点之一,是传出一个失真最低的信号。这种扭曲发生于相移的信号,经过非线性的传输路径的频率。为方便起见,在 GDT 特点是用于表达非线性对移相位频率,它的计算公式为:TD (GDT),φ(输入和输出之间的相位差)和 ω(角频率)。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于信息安全及相关应用的介绍
  信息安全无论对国家还是对个人都是非常重要的。信息安全意味着要防止非法复制重要数据信息和程序代码;避免数据或代码被非法修改;保护金融交易,这包括银行加密密钥的传递保护、信用卡用户密钥的保护、电子钱包数据保护等等。为了信息安全、保护数据信息,需要有安全器件、安全措施,这包括加密。   加密算法   为了信息安全,需要对信息加密。加密就是将数据信息的真实原文进行某种方式的编码,使第三方无法识别。
