土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 网络设备中常见术语含义及故障分析
网络设备中常见术语含义及故障分析
发布于:2015-07-27 19:03:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  ----CRCError:
  ----含义:指示在数据传输中有坏帧出现。坏帧将被丢弃,并通过高层协议而重传。
  ----原因:通常因电缆或网络硬件错误、环境噪音造成。如网卡硬件错误,劣质电缆。
  ----解决方法:更换网络硬件或避开周围的环境干扰源。
  ----ShortFrame:
  ----含义:说明设备端口有小于最小的帧长(64byte)的帧被接收并且该帧有错误。
  ----原因:由于受到噪音干扰、电缆错误及落硬件错误。如果经常发生,须应予以解决。
  ----Fragment:
  ----含义:具有坏帧或CRC错误的小于64byte的数据包。
  ----原因:网络负担过重,起多是因网络冲突造成。
  ----解决方法:网络负担过重而造成网络冲突,应该采用交换设备或分割网段。
  ----Alignment:
  ----含义:被接收的帧有重组错误。帧重组错误是大于64byte的有CRC错误的帧且在长度上不是整数位(帧的位数不能被8整除)。
  ----原因:多是因电缆或收发器错误或是由于连接的速率不匹配。
  ----解决方法:有帧重组错误,其将被丢弃而重传,这样将严重影响网络性能,所以应该予以重视。更换收发器或收发器电缆,调节网线两端设备的速率。
  ----RuntFrame:
  ----含义:小于最小帧长度(64byte)并且具有正常FCS的帧。
  ----原因:多是由于网络冲突造成。当网络冲突消失后其也消失。
  ----解决方法:如果有该类型的数据帧不断出现,应该采取措施减轻网络负担。
  ----LongFrame:
  ----含义:指大于1518byte而小于6000byte的帧。连续多的长帧影响网络性能,并且可能导致网络传输中断。
  ----原因:工作站传输长帧是由于硬件或软件错误造成。与之相近还有“VeryLongs(也叫giants)”,其表示有大于6000字节的帧出现。造成的原因与之类似。
  ----解决方法:应该从网络中把该坏节点移走。
  ----Jabber:
  ----Jabber是一个有CRC错误的长帧(大于1518byte而小于6000byte)或是数据包重组错误。
  ----原因:它可能导致网络丢包。多是由于工作站有硬件或软件错误。
  ----解决方法:应该认真检查工作站或把其从网上去走。如果该适配器在其它计算机上工作正常,则应该检查:连接节点电缆是否过长;是否全双工通信方式与交换机之间不匹配。当Jabber灯亮时,收发器具有自动阻止数据传输以减轻网络流量负担。
  ----Collision:
  ----含义:数据包在网络传输中发生冲突。
  ----原因:由于数据包在介质中并发传输而导致,通常是由于网段拥塞所造成。解决方法:HUB应该更换成交换机或把网络设备移到其它网段,使得通信负载平衡。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于军用线缆组件的介绍说明
  各类电气设备和设备之间、仪器和仪器之间,一般要通过电连接器来实现电气的连接和分离。而电连接器和设备之间、电连接器和电连接器之间往往要通过导线(或电缆)进行连接,这种将电连接器与电线电缆采用一定的端接方式和防护方法直接作为一体的电器产品就是我们通常所说的线缆组件,它可直接实现设备与设备之间的电气连接。   线束产品发展逐渐趋于成熟。为更好的满足客户需求,线缆组件产品正朝如下趋势发展:
