土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 1600kva变压器低压侧进线断路器整定值?
发布于:2015-07-27 18:49:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教一下各位 变压器1600KVA 低压侧进线断路器为CW1-3200 In=2500,请问断路器的整定值怎么设置?
长延时、短延时设定多少?延时时间多少?瞬时退出吗?请给出具体设定值,不胜感激!
全部回复(6 )
  • zl452275361
    zl452275361 沙发
    长延时电流整定 Ir1(A)=0.9In,t=20秒
    短延时电流整定Ir2=(1.5~15)Ir1(A) 2.5Ir=5625,t=0.4秒
    瞬时电流整定 Ir3=(1~50)In+off 置于off
    设:变压器负荷为90﹪。
    Ir1=1.1×(0.9×2253)≌2253A 【1.1为可靠系数】
    In=2500A【空开脱扣器额定电流】
    Ir1/In=2253/2500=0.9
    设:最大电机容量160kW(4极),7倍,294A。
    Isd≥1.2(7×294+(0.9×2253-294))=4550A
    Isd/Ir=4550/(0.9×2500)=2.02 取2.5倍
    Isd=2.5Ir=2.5×0.9×2500=5625(A)
    2015-07-28 14:25:28
  • inchorn
    inchorn 板凳
    怎么这么冷清
    2015-07-28 13:27:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
网上找到一个计算表,公式看不懂,求助。
