土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 采暖通风与空调术语标准
采暖通风与空调术语标准
发布于:2015-07-27 11:08:27 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
第三节 机械通风
第 4.3.1 条 机械通风系统 mechanical ventilating system
第 4.3.2 条 机械送风系统 mechanical air supply system
第 4.3.3 条 机械排风系统 mechanical exhaust system
第 4.3.4 条 局部送风系统 local air supply system ; local relief system
第 4.3.5 条 局部排风系统 local exhaust system
第 4.3.6 条 事故通风系统 emergency ventilat on system
第 4.3.7 条 通风设备 ventilation equipment ; ventilation facilitis
第 4.3.8 条 送风机 supply fan
第 4.3.9 条 排风机 exhaust fan
第 4.3.10 条 通风机室 fan room ; fan house
第 4.3.11 条 送风机室 supply fan room
第 4.3.12 条 排风机室 exhaust fan room
第 4.3.13 条 进风口 air intake
第 4.3.14 条 百叶窗 louver ; shutter
第 4.3.15 条 保温窗 heat insulating window
第 4.3.16 条 [ 空气加热器 ] 旁通阀 by-pass damper
第 4.3.17 条 局部排风罩 exhaust hood ; hood
第 4.3.18 条 外部吸气罩 capturing hood
第 4.3.19 条 接受式排风罩 receiving hood
第 4.3.20 条 密闭罩 exhausted enclosure ; enclosed hood
第 4.3.21 条 局部密闭罩 partial enclosure
第 4.3.22 条 整体密闭罩 integral enclosure
第 4.3.23 条 大容积密闭罩 large space enclosure ; closed booth
第 4.3.24 条 排风柜 laboratory hood ; fume hood
第 4.3.25 条 伞形罩 canopy hood
第 4.3.26 条 侧吸罩 lateral hood ; side hood
装在污染源上面的伞状排风罩。
第 4.3.27 条 槽边排风罩 rim exhaust ; slot exhaust hood ; lateral exhaust at the edge of a bath
第 4.3.28 条 吹吸式排风罩 push-pull hood
第 4.3.29 条 罩口风速 face velocity
第 4.3.30 条 控制风速 capture velocity ; control velocity
第 4.4.29 条 机械除尘 mechanical dust removal ; mechanical cleaning off dust
第 4.5.19 条 逆温 temperature inversion
第 4.5.20 条 逆温层 inversion layer ; thermal inversion layer
第 4.5.21 条 [ 排气 ] 烟囱 chimney ; stack ; exhaust vertical pipe
第 4.5.22 条 烟羽 plume ; smoke plume
第 4.5.23 条 烟羽抬升高度 effective stack height
第 4.5.24 条 烟囱有效高度 effective stack height
第 4.5.25 条 大气污染 atmospheric pollution ; air pollution
第 4.5.26 条 空气污染物 air pollutant ; air contaninant
第 4.5.27 条 排放浓度 emission concentration
第 4.5.28 条 落地浓度 ground-level concentration
第六节 通风管道及附件
第 4.6.1 条 通风管道 ventilating duct
第 4.6.2 条 风管 air duct ; duct
第 4.6.3 条 风道 air channel ; air duct ; duct
第 4.6.4 条 [ 通风 ] 总管 main duct ; trunk duct
第 4.6.5 条 [ 通风 ] 干管 main duct
第 4.6.6 条 [ 通风 ] 支管 branch duct
第 4.6.7 条 软管 flexible duct
第 4.6.8 条 柔性接头 flexible joint
第 4.6.9 条 集合管 air manifold ; air header
第 4.6.10 条 通过式风管 passage ventilating duct ; through air duct
第 4.6.11 条 筒形风帽 cylindrical ventilator ; roof ventilator
第 4.6.12 条 伞形风帽 conical cowl ; tapered cowl
第 4.6.13 条 锥形风帽 conical cowl ; tapered cowl
第 4.6.14 条 [ 通风 ] 部件 components ; part ; piece
第 4.6.15 条 [ 通风 ] 配件 fittings
第 4.6.16 条 导流板 guide vane ; turning vane ; splitter
第 4.6.17 条 蝶阀 butterfly damper
第 4.6.18 条 对开式多叶阀 opposed multiblade damper
第 4.6.19 条 平行式多叶阀 parallel multiblade damper
第 4.6.20 条 菱形叶片调节阀 diamond-shaped damper
第 4.6.21 条 插板阀 slide damper
第 4.6.22 条 斜插板阀 inelined damper
第 4.6.23 条 [ 通风 ] 止回阀 check damper ; nonreturn damper
第 4.6.24 条 防火阀 fire damper ; fire-resisting damper
第 4.6.25 条 防烟阀 smokeproof damper ; smoke damper
第 4.6.27 条 防回流装置 back-flow preventer ; subduct assembly
第 4.6.28 条 泄压装置 pressure relief device
第 4.6.29 条 风口 air opening ; exhaust opening or inlet ; air inlet
第 4.6.30 条 散流器 diffuser
第 4.6.31 条 百叶型风口 register
第 4.6.32 条 条缝型风口 slot outlet ; slote diffuser
第 4.6.33 条 旋流风口 twist outlet ; swirl diffuser
第 4.6.34 条 空分布器 air distributor
第 4.6.35 条 旋转送风口 rotating air outlet with movable guide vanes ; rotary supply outlet
第 4.6.36 条 插板式送(吸)风口 air supply (suction)opening withslide plate
第 4.6.37 条 吸风口 exhaust opening ; exhaust inlet
第 4.6.38 条 排风口 exit ; exhaust outlet
第 4.6.39 条 清扫孔 cleanout opening ; cleaning hole
第 4.6.40 条 检查门 access door
第 4.6.41 条 测孔 sampling port ; sampling hole
第 4.6.42 条 风管支(吊)架 support(hanger)of duct
第七节 通风与除尘设备
第 4.7.1 条 通风机 fan
第 4.7.2 条 离心式通风机 centrifugal fan
第 4.7.3 条 轴流式通风机 axial fan
第 4.7.4 条 贯流式通风机 cross-flow fan ; tangential fan
第 4.7.5 条 屋顶通风机 power roof ventilator
第 4.7.6 条 风扇 circulating fan
第 4.7.7 条 吊扇 ceilling fan
第 4.7.8 条 喷雾风扇 spray fan ; air -douche unit with water atomixation
第 4.7.9 条 冷风机组 self-contained cooling unit ; cooling unit
第 4.7.10 条 除尘器 dust separator ; dust collector ; particulate collector
第 4.7.11 条 沉降室 gravity separator ; settling chamber
第 4.7.12 条 干式除尘器 dry dust separator
第 4.7.13 条 惯性除尘器 inertial dust separator
第 4.7.14 条 旋风除尘器 cyclone ; cyclone dust separator
第 4.7.15 条 多管 [ 旋风 ] 除尘器 multicyclone ; multiclone
第 4.7.16 条 袋式除尘器 bag filter ; fabric collector ; baghouse
第 4.7.17 条 颗粒层除尘器,也称布袋过滤器。
第 4.7.18 条 电除尘器 electrostatic precipitator ; electric precipitator
第 4.7.19 条 湿式除尘器 wet dust collector ; wet separator ; wet scrubber
第 4.7.20 条 水膜除尘器 water-film cyclone ; waterfilm separator
第 4.7.21 条 卧式旋风水膜除尘器 horizontal waterfilm cyclone
第 4.7.23 条 冲激式除尘器 impact dust collector vortex scrubber
第 4.7.24 条 文丘里除尘器 Venturi scrubber
第 4.7.25 条 筛板塔 sieve-plate column ; perforated plate tower
第 4.7.26 条 填料塔 packed tower ; packed column
第 4.7.27 条 空气过滤器 air filter
第 4.7.28 条 自动卷绕式过滤器 automatic roll filter
第 4.7.29 条 真空吸尘装置 vacuum cleaning installation ; vacuum cleaner ; cleaning vacuum plant
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
采暖通风与空气调节制图标准
第一章  总则   第1.0.1条 为了使采暖通风与空气调节 (以下简称采暖通风)专业制图做到基本统一;清晰简明,提高制图效率,满足设计、施工、存档等要求,以适应工程建设需要;特制定本标准。   第1.0.2条 本标准适用于采暖室内部分、通风与空气调节的下列工程制图:     一、新建、改建、扩建工程的各阶段设计图、竣工图;     二、原有建筑物、构筑物等的实测图;     三、通用图、标准图。
