土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电设计中的电气防火与消防供电措施
配电设计中的电气防火与消防供电措施
发布于:2015-07-27 10:42:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在进行电气设计时,从防火灾和节能的角度考虑,要求要认真做好负荷预测,充分考虑突发性负荷的发生。正确合理地确定电气设备的负载率,以便确定设备的容量和导体的截面,以保证在电气设备正常运行条件下,保持经济运行负载率。
消防设备的配电设计应在合理确定消防供电方案的情况下进行。
1.合理确定消防供电对象随着高层建筑和大型建筑的兴建,消防设施的地位愈来愈重要。合理确定消防供电对象不但关系到消防安全,也涉及到建筑物供配电系统的经济性问题。
2.确定供电回路和每个回路的供电范围消防供电,包括事故照明和消防电力,在确定回路及供电范围时应满足以下要求:
(1)照明配电宜以防火分区为单元划分配电区域,以便断电控制事故照明及疏散引导指示供电,采用两路在照明配电箱处互投;
(2)在一般照明配电箱内的干线处加装断电控制环节,以满足为防止发生二次火灾,由消防控制室遥控断电的要求,同时要避免消防监控线路上的交直流交叉。
(3)应严格划分动力供电与消防用电的界线,一般动力配电宜按防火分区划分,可在变配电室总控制或由消防控制室转控断电。对于分布在现场的消防设备,应相对集中并采用分区的放射式配电方式以便于断电控制。
(4)近年来,微机系统技术被广泛用于自控,节能、管理等方面,在满足消防监控的条件下,并经有关部门的批准可以由消防控制室通过微机进行断电控制,但消防控制室应设置监视和遥控的措施。
3.合理确定火灾时的断电方案火灾时的断电控制对象一般是动力电源和照明电源。照明电源断电控制是很重要的事,不恰当的断电控制将会造成不应有的人为混乱和损害,只有在万不得已时才控制断电。断电控制应坚 持二个原则,一是必要,二是断电范围要尽量小,最好以防火分区为界。不要因断电控制而造成疏散困难和不应有的混乱。
四、几点意见:
1.电气设计部门要随着经济的发展转变观念,在考虑安全、合理的同时,充分考虑经济运行因素,对经济效益作综合分析和评估。
(1)充分合理的预计负荷,在预计负荷时要有近、中、长期负荷发展的分析,留有余地。特别是要考虑到突发性或临时性负荷。
(2)从经济运行角度出发,降低电气设备的负载率,充分留有裕度。
(3)为了安全运行和确保供电质量,所有的室内布线应使用铜质导线。
2.施工单位要严把施工质量关
(1)各项工程施工应严格按已批准的设计施工,未经设计单位和建设单位同意不得擅自修改设计。
(2)施工所选用的设备和器材,均应符合国家现行技术标准的规定,并有合格的有效证件。要把住设备、器材的质量关,严格做好进料验收,特别是各种电器元件、导线及绝缘材料。
(3)严格执行现行国家标准,行业标准及有关工艺标准、规范和规定。
(4)做好工程施工记录,特别是隐蔽工程要配合甲方做好中间验收。
3.装饰工程设计与施工单位要严格执行有关的国家标准、行业标准及各种技术规范。
(1)装饰工程要有正式设计,有完整的施工图。装饰工程的设计要经过各种专业的审核。如消防、环保、安全等专业。
(2)各种装饰材料均应符合国家现行技术标准的规定,并有合格的有关证件。杜绝不符合安全要求和劣质材料进入工程。
(3)装饰工程施工应严格按已批准的设计施工,严格执行工艺标准要求,做好施工记录。
4.建设单位要认真对待各种工程的管理
(1)建设单位要抓住工程的检查验收环节。包括设备、器材的接收检查;施工的中间检查,特别对隐蔽工程的检查,对隐蔽工程要做到随施工进行验收,并做相应记录,并配合有关单位做好工程竣工验收。
(2)工程投入运行后要加强电气设备的运行管理,按有关规程要求进行各项检查、测试及时发现设备运行缺陷,确保电气设备正常运行。
(3)做好本单位消防电源的管理工作。
目前,世界各国都非常重视防火灾问题,尤其是防电气火灾,美国的电气国家法规就是由防火协会提出的。我国城市建设飞速发展,各种住宅建筑、公共建筑如雨后春笋遍地开花。人民生活水平和质量的高要求,房屋的装饰工程也随之发展起来。因此,防电气火灾不只是设计部门、施工单位和专业监督检查部门的工作,建设单位也应掌握有关防电气火灾的具体要求。加强对防电气火灾各项措施的管理。形势要求我们把防火工作特别是防电气火灾提高到一个新水平。
  • kjp2014
    kjp2014 沙发
    好资料,不错
    2015-07-28 09:24:28
  • wt999
    wt999 板凳
    非常好的资料。谢谢楼主分享!!
    2015-07-28 00:09:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于防雷接地标准图集的废止和更新
防雷接地的标准图集即将废止,建设部文件见附件。谁有新的图集,还请在这里发一下,先代表大家谢谢你!!
