土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 万科为什么要用铝合金模板?
万科为什么要用铝合金模板?
发布于:2015-07-27 09:48:27 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
万科为什么要用铝合金模板?
1、混凝土表面质量平整光滑,可达到免抹灰的效果
2、铝合金建筑模板强度高、精度高,板面拼缝少。
3、施工方便,铝合金建筑模板组装方便,可以由人工拼装,或者拼装成片后整体由机械吊装。
4、规范施工,周转次数高,正常使用可达到300次。
5、应用范围广。铝合金建筑模板墙体模板、水平楼板、柱、梁、爬模等模板的使用。
6、重量轻,每平方米重量不足19Kg。
7、建筑工期短,比一般模板施工快2~3倍。
8、承载力大,铝合金模板每平方可承载30KN。
9、回收价值高。铝合金建筑模板残值高,均摊成本优势明显。
施工准备
充分的前期施工准备是保证正常施工生产的前提,同时也是确保施工质量的基础。
技术准备
材料准备
定型小块板的堆放,“B”代表楼板。
定型小块墙板的分类处,一般在边框上含有字母“W”代表是墙板,“E”代表是梁底。铝合金厚4-8mm,尺寸定型化,图中398mm*1198mm。
质量标准
1、模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载力、刚度和稳定性,能可靠地承受混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。
2、在浇筑混凝土之前,应对模板工程进行验收。
3、模板及其支架撤除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行。
注:拆模顺序与一般木模顺序不同
先拆支的后拆,后支的先拆原则。也就是先拆板模,从龙骨开始,取下销钉,拆下板模,再拆C槽,再拆柱模。整个过程中,遇到有托撑处,不能拆除。当达到混凝土强度后拆除,一般要配4-6层的托撑立杆、流星锤等构配件。
4、模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土之前,模板应浇水湿润,但不应有积水。
5、模板在混凝土的接触面应清理干净并刷隔离剂,但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程施工的隔离剂。
6、浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净。
7、检验方法
现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法
关注公众号每周四大批资料新鲜上市。
全部回复(15 )
  • qq_1481716213625
    想问下楼主,万科有哪些工程使用了铝模板?如果条件允许,希望可以去参观学习下
    2016-12-15 09:04:15
  • herozorro
    herozorro 板凳
    微信如果绑定了银行卡2亿张,若30%的人发一百元红包共形成60亿元的资金流动,延期一天支付,民间借贷目前月息为2%,每天的保守收益为420万元,若30%的用户没有选择领取现金那么其账户可以产生18亿元的现金沉淀,无利息。可悲的是很多人都没有反应过来,微信零钱包的钱实际不在你的银行账户上,而在腾讯自己的银行账户上,对你来说只是一个数字而已。腾讯无偿占用着你的钱,你想拿回来还收你手续费,不是无耻吗。
    2016-03-04 17:57:04
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
了解塔吊的起重量
塔吊起重量是吊钩能起吊的重量,那里面涵盖吊索、吊具及器皿的重量,起重量因幅度的变更而变更,因为这个每台吊车都有自个儿本身的起重量与起重幅度的对应表,俗称办公曲线表。塔吊起重量涵盖两个参变量:即最大起重量及最大幅度起重量。最大起重量由吊车的预设结构确认,主要涵盖其钢丝绳、吊钩、臂架、吊车构等。其吊点务必在幅度较小的位置。最大幅度起重量除开与吊车预设结构相关,还与其倾翻力矩相关,是一个很关紧的参变量。塔吊起重量是随吊钩的轮轴组数不一样而不一样。
