土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 给排水管道施工中的常见问题分析
给排水管道施工中的常见问题分析
发布于:2015-07-27 00:05:27 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
给排水是城市给水系统、排水系统、建筑给排水的简称。给水工程为居民和厂、矿、运输企业供应生活、生产用水的工程以及消防用水、道路绿化用水等。由给水水源、取水构筑物、原水管道、给水处理厂和给管网组成,具有取集和输送原水、改善水质的作用。给排水管道则是输送和分配工业给水和生活饮用水及收集、输送和排放工业废水、生活污水和雨水的管道系统工程,是给排水系统不可分割的一部分,对整个给排水系统起着重要作用。
一、 给排水管道施工中存在的问题
市政给排水工程建设单位,一般来说都是当地建设行政主管问题或授权委托的单位,凭着自身的权力,从来不按照规章制度办事,从不实施项目法人制、招标投标制,更不用说合同管理制,这些问题都是给排水工程中最致命的问题。市政给排水工程有很强的特殊性,有个别的建议单位凭借着各种关系拒绝进行质量检查,工期是重视了,质量却忽略不计,有时候甚至为了按时完工经常蛮干的行为。主体管理不严,管理人员思想有缺陷,大大降低了工程质量,假资料等情况实有发生。常见问题:1、检查井下沉和变形,构配件质量低;检查井有变形、下沉现象,井盖和安装的质量差,铁爬梯的安装过于随意性,不仅严重影响外观更影响其使用质量。2、管道位置偏移易积水;在施工过程中,因测量失误,施工走样,意外的避让原有的构筑物都会严重影响管道偏移位置或积水管道位置偏移,致使产生积水。如果是平面上产生位置偏移,那么立面上除了会产生积水甚至会有倒坡现象。3、管道渗漏水、闭水试验不合格;基础不均匀、下沉会产生管道渗漏水、闭水试验不合格,管材与接口施工质量差,闭水段端头封堵不严密,井体施工质量低等都会产生漏水现象。
二、给排水管道施工改善措施
1、管道接口
石棉水泥、自应力水泥、法兰、橡胶圈柔性接口都是管道接口可采用的接口,因为这些填料接口方法,不仅劳动强度大,而且易开脱,尤其是橡胶圈柔性接口,已慢慢地发展为主要的连接方式,因为橡胶圈接口有良好的伸缩性,对管道出现不均匀沉陷现象的适应性强,除了施工速度快,劳动强度低,密封性能也是非常地好。此外,橡胶圈接口可以分成T型和K型两种柔性接口。在工程实际操作中,铁管会涉及到与其它管材间的接口转换问题,与塑料管的接口可以采用法兰接口转换。通过阀门或其他法兰口的配件进行转换,是铁管与塑料管之间常用的转换方法,目前,这种方法也是铁管与塑料管间转换的最佳方式。对于有些小口径的铁管与塑料管转换,有时,我们会机械接口形式,但经实践证明,此种方法对于安全供水不太有利。
2、管道安装
内拉加外拉法,是依靠管道内部的内拉法和管道顶部的外拉法,逐渐将两节管道对接在一起,是管道安装对接采用的基本方法。内拉法,是在已安装完成后的管道内部,架设—斜梁(此斜梁垂的直长度要稍微大于管道内径,斜梁上端焊接—钢板,此钢板的厚度稍微小于管道安装后的最小允许间隙,这样是为了方便插入前后两节管道顶端间缝,斜梁下端要位于己安装的后一节管道内),在等待安装的管道外端口架设一横梁,斜梁、横梁之间用钢丝绳、手拉葫芦连接,逐渐收短手拉葫芦主链,靠前节管道与地面摩擦力制约,拉近待安装的管道,最终将两节管道对接。外拉法,则是安装好的管道和待安装的管道分别用钢丝绳兜身,是在管道外部,用手拉葫芦和钢丝绳在管道顶部连接好,然后慢慢收短手拉葫芦主链,靠前节管道与地面摩擦力制约,拉近待安装的管道,最终将两节管道对接。当接口合拢时已排设管道轴线位置移动,要应用稳管的相关措施。具体方法,则是向编织带灌满黄砂,封口后压在已排设管道的顶部。数量根据管径大小而异。管道接口后,应复核管道的高程和轴线,是否符合要求。管道轴线方向要有一定的空隙,对十套筒式接口,是指套筒内两管节端面的间隙,对于承插式接口,是指承插口端面与承插口管径处的间隙。间隙要控制在5mm~15mm。为了防止管材漂浮,应采取相关措施。在管道安装结束后,可先回填至管道以上一倍管径以上高度。管道安装结束尚未回填时,遭到水淹,应进行管中心线和管底高度复测及外观检查,如果有发生位移、漂浮等情况,要进行返工处理。
3、管道水压试验
在管道安装完毕并经检验合格后,在回填前重力流、压力管道、设计要求闭水的管道都做水压试验。目前,市政给排水管道检验评估标准执行的是给水排水管道工程施工及验收规范。(1)、闭水检验前的检查工作是检查管道、检查井外观质量合格,管道要未添土并且沟槽没有积水,所有的预留孔洞都要封堵、不漏水,管道两端木板承载力经核算并大于水压力的合力,封堵坚固不漏水,除预留进出水管外。(2)、采用抽查方式进行污水管道闭水检验,严格按照每四段管道抽查一段,建设行政主管部门随机抽查决定雨水管道和雨污水合流管道闭水检验并。(3)、磅筒进行闭水检验是公称直径小于等于800mm的管道采用的,公称直径小于800mm的管道可带检查井进行闭水检验。
4、施工质量管理方面
监督检查各施工单位质量保证体系是否完善,以及是否正常运转,施工单位能否在施工现场严格执行施工纪律。“停、检”是对工程施工全过程实行的制度,意思是说当施工队施工每到一个质量控制点后,都要暂停施工,由施工单位质量管理部门进行首次的质量检验,如果检验合格,再通知总承包单位质量管理部门到施工现场再一次进行联合检验。只有检验合格后,才能进行下一道施工工序。在质量检验的评比活动中,可以利用奖、惩等手段以视鼓励。
三、 结论:
综上所述,给排水管道施工中存在的问题及改进措施不止这些,为提高居民的生活质量,确保给水管道质量安全、可靠,并保证不出现渗漏、污染情况,彻底根治渗漏、堵塞问题,必须从设计、施工和维护各个环节上严格把关,只要设计合理、材料合格,按操作规程施工,并加强使用过程的维护管理,根治渗漏、堵塞还是可以实现的。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
曲线顶管施工在市政给排水工程中的应用
.工程概况   该排水系统改造遗留工程位于市区繁华地段,污水管道走向主要沿着交通繁忙道路,沿线建筑物密集,地下管线错综复杂。污水管为2400 钢筋混凝土管,“F”型接口,采用顶管施工,管道全长约718.2m。工程分7 段顶进,其中3 段为直线顶管;4 段为曲线顶管,包括:汾阳路曲线顶管149.6m(R=600,α=7.4°),桃江路曲线顶管87.6m(R=300,α=11.6°),宝庆路曲线顶管77.9m(R=300,α=11.6°)和复兴西路曲线顶管197.8m(R=600,α=8.0°)。
