土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于电器防火知识的介绍说明
关于电器防火知识的介绍说明
发布于:2015-07-26 23:21:26 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
 1、电线使用一定年限后会不会引起火灾?
  电线使用期限的长短,取决于电线的质量和电线安装的环境。电线主要靠外面一层包皮绝缘,时间一长,受到腐蚀性气体的腐蚀,绝缘性能逐渐降低,慢慢老化变硬,发脆或脱落,这时就不起绝缘作用了。
  家用电线的外表的绝缘层多用塑料和橡胶制成,使用时间长了就会老化,失去绝缘作用。一般家用电线正常情况使用可达10-20年左右。
  2、电线老化为什么容易发生火灾?
  电线老化后,绝缘性能下降,容易产生短路,尤其遇到潮湿天气,电线外表虽完整,但绝缘性能已降低,当水分浸入到金属导体时发生短路而发生电气线路火灾。
  3、家庭安装电线怎样注意防火?
  (1)家庭中室内电线严禁使用裸线或绝缘包皮破损的电线。(2)电线的截面必须与家庭中各种电器用电总容量相配合。电线的截面过小,造成电线超负荷,容易过热而烧坏电线绝缘引起火灾。
  (3)禁止将电线直接装置在潮湿的水泥或石灰粉刷的墙壁上。
  (4)室内明线穿过墙壁应套上瓷管,钢管或塑料管保护。(5)电线转弯处应加瓷夹板,交叉处应有绝缘管。
  (6)电线应离开炉火,暖气片等热源。
  4、安装家用电表怎样才算安全?
  (1)电表的电流安培数,应适合于家庭用的电器总的用电瓦数。一般家宜采用2.5安培的电表较合适。
  (2)电表的电压必须符合电源的电压,电源电压220伏,就不用110伏的表,否则电表的电压线圈将会被烧坏引起事故。
  (3)电表应安装在干燥的位置上,不能安装在厨房或煤气炉的上方。
  (4)电表安装高度要合适。电表中心离地面高度为1.5-1.8米。
  (5)电表要安装在配电用的木板上,并要牢固地装在可靠及干燥的墙上,能装在门框上或木板壁上。
  (6)电线接线一定要牢固,接线不能松动或接线不良,否则容易产生火花,发生危险。
  5、家用电器怎样注意防火?
  (1)家用电器由于使用时间长久或电器本身质量不合格,受潮受热等原因而造成电器的绝缘性能受到破坏,易于发生漏电而引起火灾。因此,家用电器在使用中应经常检查和保养,发现问题及时修理。对已损坏的绝缘零件应及时更换。
  (2)对于家用电器上的已老化或破皮的电源线应及时更换,更换时应符合原电源线的规格。
  (3)应经常注意保养好家用电器,及时清除其污物和灰尘。(4)家用电器应放在室内干燥的地方,不能用湿布去擦带电的家用电器。
  (5)家用电器火热时应停止使用,严禁用水降温。
  (6)家用电器旁严禁堆放各种易燃品。
  (7)各种发热的家用电器用完后应及时关掉电源,严禁放置在木质家具和易燃品之上,防止引燃它物而引起火灾。
  6、使用电热器应如何注意防火:
  (1)使用电热器之前应先看懂说明书之后再用。
  (2)使用电热器时应有专人看管,人走电源断。
  (3)电热器导体绝缘损坏,应及时更换,否则不能使用。
  (4)不能用电热器烘烤易燃,易爆的物品,以防止发生火灾。
  (5)存有易燃,易爆物的房间内严禁使用电热器。
  (6)电热器用完后,待其冷却后方可收放。
  7、使用空调的防火措施
  (1)尽量使用窗帘等避开空调器,或采用助燃型织物的窗帘。
  (2)用电热型空调制热,关机时必须牢记切断电热部分的电源。
  (3)不要短时间内连续切断、接通空调器的电源。
  (4)空调器应经常保持清洁,空气过滤器应定期清洗,以免积灰太多,影响空气对流。
  (5)用于安装空调器的支架、搁板等应采用非燃材料制作。
  8、如何防止电冰箱爆炸?
  电冰箱与制冷是分不开的,冷与热和爆炸是无缘的。但是由于电冰箱内储藏的物品不当而引起爆炸也有时发生。家用电冰箱的电器是不防爆的,它的开关触点是用双金属片。电冰箱的开关启动由温度变化进行自动控制,因此电冰箱内的开关跳动频繁,触点时通、时断,发生火花,引起石油醚爆炸也就不足为奇了。电冰箱能引起火灾主要是电子元件失灵,如恒温器发生故障失去控制,制冷系统不停运转,从而造成压缩机和散热器过热,导致温度升高而点燃附近易燃物而引起火灾。
  9、电饭锅的防火措施
  (1)电饭锅要放在厨房专用地点,搁置电饭锅的基座不应采用可燃材料,周围一定距离内不应有易燃、可燃物品,更不能放液化石油气钢瓶。
  (2)电饭锅应有固定的电源插座,不要乱拉电线为电饭锅供电,不能和其它家用电器混用电源。
  (3)用电饭锅做汤、烧水时,要有人看管,不要忘记及时切断电源。
  (4)电热盘和内锅外表面不可粘有饭粒等杂物,以保证两者紧密接触。电饭锅使用时,内锅要放正,放下后来回转动几下。
  (5)避免碰撞内锅,内锅若变形严重,应立即更换。不要用普通铝锅代替内锅。
  10、电吹风的防火安全措施
  电吹风在通电使用时,人不能离开,更不能随手放置在台板、桌凳、沙发、床垫等可燃物上;电吹风使用完后切记要将电源线从电源插座上拔下来。遇到临时停电或电吹风出现故障,切记也要拔下插头。
  • ymxl2011
    ymxl2011 沙发
    谢谢分享,看看,学习下,收藏了。。。
    2016-01-22 17:40:22
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
关于防雷接地系统的介绍说明
(一)建筑物的防雷分类   建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类   1.第一类防雷建筑物   制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者的建筑物等。   2.第二类防雷建筑物   国家级重点文物保护的建筑物、国家级办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站、国宾馆、国家级档案馆、大型城市的重要给水水泵房等特别重要的建筑物及对国民经济有重要意义且装有大量电子没备的建筑物等。
