土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 家电节电小窍门知识的分享
家电节电小窍门知识的分享
发布于:2015-07-26 22:00:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
 电风扇:一般扇叶越大的电风扇电功率越大,消耗的电能越多。电风扇的耗电量与扇叶的转速成正比,同一台电风扇的最快档与最慢档的耗电量相差约40%,在快档上使用1小时的耗电量可在慢档上使用将近2小时。因此,在风扇满足使用要求的情况下,尽量使用中档或慢档。
  电视机:电视机的最亮状态比最暗状态多耗电50%到60%,且音量开得越大,耗电量也就越大。因此,看电视时把亮度和音量调在人感觉最佳的状态,不要过亮,也不要音量太大。
  用遥控器关闭电视机时,机器处于待机状态,一般待机耗电量为6至8瓦,所以较长时间不看电视时应尽量手动切断电源。
  加防尘罩可防止电视机吸进灰尘,灰尘多了就可能漏电,增加电耗,还会影响图像和伴音质量。
  洗衣机:洗衣机的耗电量取决于电动机的额定功率和使用时间的长短。电动机的功率是固定的,所以恰当地减少洗涤时间,就能节约用电。因此应根据衣物的种类和脏污的程度确定洗衣时间,一般合成纤维和毛丝织物洗涤3至4分钟;棉麻织物洗涤6至8分钟;极脏的衣物洗涤10至12分钟。
  洗衣机有“强洗”和“弱洗”的功能,在同样长的周期内,“弱洗”比“强洗”的换叶轮旋方向的次数更多,开开停停次数多,而电机重新启动的电流是额定电流的5至7倍,所以“弱洗”反而费电。“强洗”不但省电,还可延长电机寿命。但选用哪种功能应根据织物的种类、清洁的程度决定。
  洗涤物要相对集中,尽量等存到足量待洗衣物时再开洗衣机,避免洗少量衣物而浪费电能。使用洗衣机漂洗,应先把衣物上的肥皂水或洗衣粉泡沫拧(脱)干后进行漂洗,以减少漂洗次数。
  电饭锅:选择电饭锅时,应根据家庭人员的多少、经济条件确定其功率大小。电热盘表面与锅底如有污渍,应擦拭干净或用细砂纸轻轻打磨干净,以免影响传感效率,浪费电能。
  要充分利用电饭锅的余热,如用电饭锅煮饭时,可在沸腾后断电7至8分钟。再重新通电。一般情况下,开始吃饭就可以拔下电源插头,靠饭锅的保温性能完全能保持就餐时的温度需要。
  微波炉:选购微波炉时,功率大小对使用节电并没有多大关系,其主要决定于加热食品的多少和干湿。在加工食品时,应在被加工食品上加层保护膜,使加工食品水分不会蒸发,味道好,而且节省电能。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
用电中怎样才能预防人身触电事故?
触电能使人造成烧伤或死亡,但是事故的多数原因是人为造成的。用电中注意以下问题,可以预防触电事故。  (1) 损坏的开关、插销、电线等应赶快修理或更换,不能将就使用。  (2) 不懂电气技术和一知半解的人,对电气设备不要乱拆、乱装,更不要乱接电线。  (3) 灯头用的软线不要东拉西扯,灯头距地不要太低,扯灯照明时,不要往铁线上搭。  (4) 电灯开关最好用拉线开关,尤其是土地潮湿的房间里,不要用床头开关和灯头开关。
