土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 用电安全常识的分享,大家可以了解一下
用电安全常识的分享,大家可以了解一下
发布于:2015-07-26 22:20:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
发生触电事故的原因很多,主要是没有掌握或未完全掌握它的规律而又麻痹大意、草率从事;其次是有些用电设备没有安全保护装量,加之绝缘部位年久失修,保护不善,使它的带电部分接地短路,当人们不小心而碰触到它时,就会遭到触电的伤害;再者是缺乏用电常识,遇事惊慌失措,触电后不知如何摆脱现场,致使伤害程度加重,伤亡惨痛。
  决定触电伤害程度的因素
  所谓触电,就是当人体接触到带电体、且有电流很快地通过人体,称为触电。当发生触电时,会使人体全身的肌肉组织发生紧张的收缩,心脏也会麻木失去活动的作用,呼吸也会发生困难,甚至停止,即产生休克或致死。触电使人遭到的伤害程度与很多因素有关。所以,我们难以断定在哪种情况下会遭到何种程度的伤害。触电的伤害,分为电击和电伤两种,若触电后人体能够摆脱险情,一般情况下,触电部位感到麻木,只是皮肤表面烧成圆形或椭圆形苍白色或黄灰色的斑点,稍重点的,会烧成焦黑,但不痛、不痒、不会发炎,以上情况是遭受电击的象征,而电伤的情况较为复杂,伤害程度不一。触电的伤害程度,决定于下列因素:①与流经人体电流的大小、时间有关;②与电压的高低有关;③与电源的频率有关;①与所处的环境有关;⑤与人的健康状况有关,等等。
  究竟多大的电流通过人体而不致于发生触电事故呢?这很难离开电流通过人体的持续时间而孤立地来看,由实验证明,当交流电在15~20毫安以下或直流电在50毫安以下者,该电流短暂通过人体是安全的,但若该电流长时间地通过人体,造成人体发热出汗,导致人体电阻下降,电流随之增大,就会有生命的危险。若通过人体的电流在100毫安(0.1安)左右时,必会使人死。
  人体各部位组织的电阻以皮肤的电阻为最大,当人体皮肤处于干燥、洁净和无伤痕的情况下,人体的电阻可高达4~10万欧。但若除去皮肤,则人体的电阻将下降到600~800欧;若皮肤处于潮湿、受伤或带有导电性的粉尘时,人体的电阻会大幅度降低到1000欧左右。电流通过人体的大小,与作用于人体电压的高低并不是成直线关系的,这是因为随着电压的增高,人体表皮组织有类似介质被击穿的现象发生,使人体电阻很快地下降,而使电流迅速增大,导致了严重的触电事故。
  所谓安全电压(我国规定不超过36伏),并不是绝对的,是因人、因地、因环境条件所相对规定的,即安全之中也有不安全的因素,安全电压值的规定,各国并不完全相同。例如,荷兰和瑞典规定为24伏;美国规定为40伏;法国规定交流电为24伏,直流电为50伏;波兰、瑞士、捷克斯洛伐克规定为50伏;我国规定为36伏。但必须明确指出,即使在安全范围内,如果周围环境条件发生了变化,安全电压也会变成危险电压,导致触电事故的发生。
  实践证明,电源频率在50~60赫的电流对人体触电伤害的程度最为严重,使用频率在3~10千赫或更高的高频电气设备,是不会引起触电致死的,仅有时会引起并不严重的电击。但是,在电压为6~10千伏,频率为500千赫时的强力电气设备中,有使人触电致死的危险。
  如果电流通过的是患有心脏病、结核病、精神病、醉酒的人体时,触电程度会更为严重。
  浅谈“地”和“零”
  电气设备的任何部分与深埋入地里的金属体(接地体)用导线作良好的电气连接,称为接地,通常把这种接地叫做“通地气”。因大地是个大导体,当电气设备发生接地短路或带电导线断开落地时,电流则通过接地体向大地作半球形散开,由于这半球形的球面,在距接地体越近的地方越小,越远的地方越大,所以,在距接地体越近的地方电阻就大,而远的地方电阻就小。实验证明,在距单根接地体或带电导线碰地处20米以外的地方,呈半球形的球面已经很大,实际上已没有什么电阻存在,不再有什么电压降,也即该处的电位已接近于零,这电位等于零的地方,称为电气上的“地”。这里顺便指出,在许多电子设备或电子电路中的“地”是用符号“⊥”来表示的,它虽然也叫“接地”,但没有真正和大地连接,仅仅起到确定电路中各点电位高低的一个公共参考点而已,这个公共点常称为接地点(零电位点),然而,只要这个零电位点确定后,电路中某一点对该点之间的电压就是该点的电位。于是,电路中各点的电位就有了一个定值,电路中任意两点间的电位之差,就是这两点间的电压值,显然,选取不同的零电位参考点,则各点的电位也不相同。但两点间的电压值却是不会改变的。实际上,因这时的“零电位”与大地没有直接的连接,它与大地相比之下,并不一定是真正的零电位。显而易见,两者都称“接地”,但含意却不相同。
  了解了电气上的“地”以后,我们在理解对地电压、接触电压、跨步电压等概念时就容易了。所谓接地电压就是电气设备的接地部分与大地零电位点之间的电位差,在接地回路上,一人同时触及的两点间所呈现的电位差,称为接触电压。当人的两脚站在带有不同电位的地面上时,两脚间所呈现的电位差,称为跨步电压。在计算踏步电压时,一般取人的跨距为0.8米,可见,当人的一脚踏在接地体上或带电体碰地处跨步电压最大,距接地体或带电体碰地处越远时,跨步电压越小,若距离在20米以上时,则跨步电压为零。
  浅谈接地和接零
  为了确保用电安全,减少触电的伤亡事故,我们应严格遵守用电的安全规定,严格按照操作规定进行工作,克服麻痹大意的思想,把触电伤亡事故减少到最低程度,对于高压电气设备,都必须采取保护接地、重复接地和保安接零的安全措施,对于由于静电感应有火花放电现象产生的设备中,应采取防雷击和静电接地装置。
  下面谈接地和接零的概念,在一些机电设备和电器的绕组中以及串联电源回路中有一点,它与外部各接线端间的电压绝对值均相等,这一点就称为中性点或中点。当中性点接地时,该点则称为零点,由中性点引出的导线,称为中性线;由零点引出的导线则称为零线。将与带电部分相绝缘的电气设备的金属外壳或构架,与中性点直接接地的系统中的零线相连接,称为接零。可见,接“地”与接“零”是有区别的,但它们的作用不外乎有二个:一个是为了安全;另一个是为了保证电气设备的正常运行,究其根源乃是为了防止触电与用电安全。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电动机常见故障分析及处理方法
引言 运作中的电动机要严格按照国家相关质量标准进行检查以确保电动机的正常使用,运作的电动机与被拖动的设备位置要恰当,保证运行的稳定性,不能有晃动,保证通风性能良好。有些电动机因为各种原因需要经常的挪动,搬运等,对于这种电动机要加强日常的维护和检查,保证电动机运转的稳定性。 1 电动机电气常见故障的分析和处理 1.1 电动机接通电源起动,电动机不转但有嗡嗡声音 可能原因:①由于电源的接通问题,造成单相运转;②电动机的运载量超载;③被拖动机械卡住;④绕线式电动机转子回路开路成断线;⑤定子内部首端位置接错,或有断线、短路。处理方法:第一种情况需检查电源线,主要检查电动机的接线与熔断器,是否有线路损坏现象;第二种情况将电机卸载后空载或半载起动;第三种情况估计是由于被拖动器械的故障,卸载被拖动器械,从被拖动器械上找故障;第四种情况检查电刷,滑环和起动电阻各个接触器的接合情况;第五种情况需重新判定三相的首尾端,并检查三相绕组是否有断线和短路。
