土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 夏季家用电器怎样预防火灾?
夏季家用电器怎样预防火灾?
发布于:2015-07-26 21:52:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
夏季,由于高温、多雨、雷击,家用电器火灾发生率比平时高出40%左右,因此,如何预防夏季家电火灾已成为全社会的一个重要课题。纵观以往的教训,做好夏季家电防火,除了正确地安装、使用、维护、保管外,还应抓住夏季气候特点做到有的放矢。
  1、降温。夏季气温高,家电工作时产生的热量不易散失,从而产生过高的环境温度。而过高的温度,除了影响家电的使用寿命外,一方面能加速导线、线圈等绝缘层老化,出现短路起火;另一方面还能直接引燃家电上的可燃部件或周围的可燃物。如电冰箱压缩机在夏季高温环境,或电冰箱工作处于负电压及过压状态时,其表面温度可达85-105度。这时,如有容易燃烧的物质(如纸板等)紧靠在压缩机上,时间一长就可能被引燃。因此,夏季为家电降温,是防止家电火灾的首要措施。
  具体地讲,一是控制好家电的使用时间,限制热量产生。通常,电视机连续收看4小时后应关机半小时,待机内热量散发后继续收看,看完后勿忘切断电源;收录机连续使用时间一般不宜超过5小时,使用后务必拔掉电源插头,尤其是不要让插头留在电源插座上过夜;手摸吸尘器塑料外壳明显过热时,应停止一段时间后再继续使用;电冰箱工作时,不要连续地切断和接通电源,电冰箱断电后,至少要过5 分钟才可重新启动;空调器可制冷至20-28度,但白天气温较高,不宜多用,以夜晚制冷为宜。另外,空调器停止后不可立即启动,应间隔3分钟后才能重新启动,以免电机过热。
  二是保证空气流通,及时散热。电视机不要放置于封闭的木柜中,收看时,一定要揭去盖布;vcd等影碟机和功放机不能直接重叠摆放,之间应保证留有不少于5厘米的散热空间;电冰箱放置应距离墙壁0.5米以上;空调器(窗式)安装应距地面1.8米以上。
  三是尽可能远离其他可燃物。窗式空调器的火灾蔓延的主要媒介是窗帘。因此尽量使窗帘等避开空调器,或采用阻燃型织品的窗帘布;手机充电器不应直接放置于沙发等可燃物上长时间通电;电冰箱后面不可塞放可燃物,不要在电冰箱内储存乙醚等低沸点化学危险物品。值得注意的是,启用新买来的电冰箱时,一定要抽掉下面的包装材料如发泡塑料、纸板等。此外,夏季使用频率高、作用时间长的家电如空调、电风扇的转动部件要定期加油,以保证润滑转动,减少磨擦发热。
  2、防潮。夏季雨水多,空气湿度大,易造成家电有关部件受潮,导致漏电、短路、起火。防止家电受潮,是预防家电火灾的重要措施。吸尘器不应在潮湿场所使用,也不要用水洗涤其主体机件,以免电机受潮发生短路起火;电视机、收录机不能让雨水或液体淋到其带有散热孔的后盖上。电冰箱不要用水冲洗,防止温控电气开关受潮,产生漏电打火,从而引起内胆及保温的塑料燃烧。
  3、避雷。雷电不仅能击毙人、畜,破坏建筑物,还能引起火灾、爆炸事故。雷击引起家电起火的不乏其例,因此,安装防雷设备也是家电防火的必要措施。电视室外天线,要安装避雷器且有良好的接地。另外,收录机在接收效果差的边远地区、山区或钢筋混凝土结构的室内,用户若要安装室外天线,也必须安装避雷器。当然,最安全的办法是雷雨天尽量不使用室外天线。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
常用的低压电气设备的介绍说明
(一)动力设备   1.电动机分类   (1)按工作电源分类:根据电动机工作电源的不同,可分为直流电动机和交流电动机,其中交流电动机还分为单相电动机和三相电动机。   (2)按结构及工作原理分类:电动机按结构及工作原理可分为异步电动机和同步电动机。 同步电动机还可分为永磁同步电动机、磁阻同步电动机和磁滞同步电动机。 异步电动机可分为感应电动机和交流换向器电动机。感应电动机又分为三相异步电动机、单相异步电动机和罩极异步电动机。交流换向器电动机又分为单相串励电动机、交直流两用电动机和推斥电动机 .
