土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 施工用电线路操作规程的介绍说明
施工用电线路操作规程的介绍说明
发布于:2015-07-26 23:00:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
施工用电线路从结构形式上可分为架空线路和电缆线路两大类型。
  1架空线路:
  1.施工现场运电杆时,应由专人指挥。小车搬运,必须绑扎牢固,防止滚动。人抬时,前后要响应,协调一致,电杆不得离地过高,防止一侧受力扭伤。
  2.人工立电杆时,应有专人指挥。立杆前检查工具是否牢固可靠(如叉木无伤痕,链子合适,溜绳、横绳、逮子绳、钢丝绳无伤痕)。地锚钎子要牢固可靠,溜绳各方向吃力应均匀。操作时,互相配合,听从指挥,用力均衡;机械立杆,吊车臂下不准站人,上空(吊车起重臂杆回转半径内)所有带电线路必须停电。
  3.电杆就位移动时,坑内不得有人。电杆立起后,必须先架好叉木,才能撤去吊钩。电杆坑填土夯实后才允许撤掉叉木、溜绳或横绳。
  4.电杆的梢径不小于l3cm,埋入地下深度为杆长的1/10再加上O6m。木质杆不得劈裂、腐朽,根部应刷沥青防腐。水泥杆不得有露筋、环向裂纹、扭曲等现象。
  (1)登杆组装横担时,活板子开口要合适,不得用力过猛。
  (2)登杆脚扣规格应与杆径相适应。使用脚踏板,钩子应向上。使用的机具、护具应完好无损。操作时系好安全带,并栓在安全可靠处,扣环扣牢,严禁将安全带拴在瓷瓶或横担上。
  (3)杆上作业时,禁止上下投掷料具。料具应放在工具袋内,上下传递料具的小绳应牢固可靠。递完料具后,要离开电杆3m以外。
  5、架空线路的干线架设(380/220v)应采用铁横担、瓷瓶水平架设,档距不大于35m,线间距离不小于0.3m。
  (1)架空线路必须采用绝缘导线。架空绝缘铜芯导线截面积不小于10m㎡,架空绝缘铝芯导线截面积不小于16m㎡,在跨越铁路、管道的档距内,铜芯导线截面积不小于16m㎡,铝芯导线截面积不小于25m㎡。导线不得有接头。
  (2)架空线路距地面一般不低于4m,过路线的最下一层不低于6m。多层排列时,上、下层的间距不小于0.6m。高压线在上方,低压线在中间,广播线、电话线在下方。
  (3)干线的架空零线应不小于相线截面的1/2。导线截面积在
  10m㎡以下时,零线和相线截面积相同。支线零线是指干线到闸箱的零线,应采用与相线大小相同的截面。
  (4)架空线路最大弧垂点至地面的最小距离(见表4.4.1.5)
表4.4.1.5架空线路最大弧垂点至地面的最小距离(m)
  (5)架空线路摆动最大时与各种设施的最小距离(m):外侧边线与建筑物凸出部分的最小距离1kV一下时为1m,1-10kV时为1.5m。在建工程(含脚手架)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间的最小距离:1kV以下时4m;1-10kV时为6m。
  6、杆上紧线应侧向操作,并将夹紧螺栓拧紧,紧有角度的导线时,操作人员应在外侧作业。紧线时装设的临时脚踏支架应牢固。如用大竹梯,必须用绳将梯子与电杆绑扎牢固。调整拉线时,杆上不得有人。
  7、紧绳用的铅(铁)丝或钢丝绳,应能承受全部拉力,与电线连接必须牢固。紧线时导线下方不得有人。终端紧线时反方向应设置临时拉线。
  8.大雨、大雪及六级以上强风天,停止登杆作业。
  2电缆线路:
  电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明敷设,并应避免机械伤害和介质腐蚀。
  1、电缆在室外直接埋地敷设时,必须按电缆埋设图敷设,并应砌砖槽防护,埋设深度不得小于O.6m。
  2、电缆的上下各均匀铺没不小于5cm厚的细砂,上盖电缆盖板或红机砖作为电缆的保护层。
  3、地面上应有埋设电缆的标志,并应有专人负责管理。不得将物料堆放在电缆埋设的上方。
  4、有接头的电缆不准埋在地下,接头处应露出地面,并配有电缆接线盒(箱)。电缆接线盒(箱)应防雨、防尘、防机械损伤,并远离易燃、易爆、易腐蚀场所。
  5、电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度至地下0.2m处,必须加设防护套管。
  6、电缆线路与其附近热力管道的平行间距不得小于2m交叉间距不得小于lm。
  7、橡套电缆架空敷设时,应沿着墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,严区禁使用金属裸线作绑线。电缆间距大于lOm时,必须采用铅丝或钢丝绳吊绑,以减轻电缆自重,最大弧垂距地面不小于2.5m电缆接头处应牢固可靠,做好绝缘包扎,保证绝缘强度,不得承受外力。
  8、在施建筑的临时电缆配电,必须采用电缆埋地引入。电缆垂直敷设时,位置应充分利用竖井、垂直孔洞。其固定点每楼层不得少于一处。水平敷设应沿墙或门口固定,最大弧垂距离地不得小于1.8m。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
用电安全操作规程的介绍说明
 1、电气操作人员应思想集中,电器线路在未经测电笔确定无电前,应一律视为“有电”,不可用手触摸,不可绝对相信绝缘体,应认为有电操作。  2、工作前应详细检查自己所用工具是否安全可靠,穿戴好必须的防护用品,以防工作时发生意外。  3、维修线路要采取必要的措施,在开关手把上或线路上悬挂“有人工作、禁止合闸”的警告牌,防止他人中途送电。  4、使用测电笔时要注意测试电压范围,禁止超出范围使用,电工人员一般使用的电笔,只许在五百伏以下电压使用。
