土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于配管配线工程安装的介绍说明
关于配管配线工程安装的介绍说明
发布于:2015-07-26 22:10:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
把绝缘导线穿入管内敷设,称为配管配线。这种配线方式比较安全可靠,可避免腐蚀气体的侵蚀和遭受机械损伤,更换电线方便。在工业与民用建筑中使用最为广泛。
  配管配线常使用的管子有水煤气钢管(又称焊接钢管,分镀锌和不镀锌两种,其管径以内径计算)、电线管(管壁较薄、管径以外径计算)、硬塑料管、半硬塑料管、塑料波纹管、软塑料管和软金属管(俗称蛇皮管)等。
  配管配线必须符合一定的要求,在此基础上还要包括管子选择、管子加工、管子敷设和穿线等几道工序。
  (一)配管的一般要求
  (1)敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处均应作密封处理。
  (2)暗配管宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲,埋入墙或混凝土内的管子离表面的净距不得小于15mm.
  (3)进入落地式配电箱的管路排列应整齐,管口高出基础面不应小于50mm.
  (4)埋于地下的管路不宜穿过设备基础。穿过建筑物时,应加保护管保护。
  (5)明配钢管不允许焊接,只可用管箍丝接。在防火区域属防爆等级配管、管箍、接线盒的连接处必须焊接地过桥。
  (6)钢管(镀锌钢管除外)内、外均应刷防腐漆,但埋于混凝土的管路外壁不刷,埋入土层内的钢管应刷两道沥青。
  (7)穿电线的管子不允许焊接。如需要焊接(用于暗配)可采用套管连接,套管长度为连接管外径的1.5~3倍,连接管的对口应在套管的中心,焊接牢固、严密。
  (8)钢管与设备的连接,应将钢管敷设到设备内部。如不能直接进入时,应采取如下措施:
  1)在干燥房屋内,可从管口起加保护软管引入设备内;
  2)在潮湿处,可在管口处增设防水弯头,由防水弯头引出的导线应套绝缘保护软管,弯成防水弧度后引入设备。
  3)金属软管引入设备时,软管与钢管或设备应用软管接头连接,不得利用金属软管作为接地导线。
  (二)管子的选择
  (1)电线管:管壁较薄,适用于干燥场所的明、暗配。
  (2)焊接钢管:管壁较厚,适用于潮湿、有机械外力、有轻微腐蚀气体场所的明、暗配。
  (3)硬塑料管:耐腐蚀性较好,易变形老化,机械强度次于钢管,适用腐蚀性较大的场所的明、暗配。
  (4)半硬塑料管:刚柔结合、易于施工,劳动强度较低,质轻,运输较为方便,已被广泛应用于民用建筑暗配管。
  (三)管子的加工
  (1)管子在使用前应去毛刺、除锈、刷防腐漆。
  (2)管子的切割有钢锯切割、切管机切割、砂轮机切割。砂轮机切割是目前先进、有效的方法,切割速度快、功效高、质量好。切割后应打磨管口,使之光滑。禁止使用气焊切割。
  (3)管子套丝扣的方法与管工套丝相同。
  (4)管子煨弯,其方法有冷煨弯和热煨弯两种。冷煨弯用弯管器(只适用于DN25即25.4mm以下的钢管)。用电动弯管机煨弯,一般可弯制Φ70mm以下的管子,Φ70mm以上的管子采用热煨。热煨管煨弯角度不应小于90°。弯曲半径一般按下列情况弯制:明设管允许小到管径的4倍;暗配管不应小于管子外径的6倍;埋设于地下混凝土楼板内时不应小于外径的10倍。穿电缆管的弯曲半径应满足电缆弯曲半径的要求(电缆弯曲半径为电缆外径的8倍、10倍、15倍等)。所有的管子经弯曲后不得有裂纹、裂缝,其突出度和椭圆度均不应超过管径的±10%.
  (5)管子的内、外应进行防腐处理。埋入混凝土墙内的管子,外表可以不防腐。
(四)管子的连接
  (1)管与管的连接采用丝扣连接,禁止采用电焊或气焊对焊连接。用丝扣连接时,要加焊跨接地线。
  (2)管子与配电箱、盘、开关盒、灯头盒、插座盒等的连接应套丝扣、加锁母。
  (3)管子与电动机一般用蛇皮管连接,管口距地面高为200mm.
  (五)管子的安装
  (1)明配管的安装 主要内容是测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆。安装时管子的排列应整齐,间距要相等,转弯部分应按同心圆弧的形式进行排列。管子不允许焊接在支架或设备上。成排管并列时,接地、接零线和跨接线应使用圆钢或扁钢进行焊接,不允许在管缝间隙直接焊接。电气管应敷设在热水管或蒸汽管下面。在条件不许可的情况下,电气管也允许敷设在热水管或蒸汽管的上面,但相互之间的距离应符合下列要求:
1)当电气管在热水管下面时为0.2m,在上面时为1m.
  2)当电气管路在蒸气管下面时为0.5m,在上面时为1m.
  明配管的敷设分一般钢管和防爆钢管配管。一般都是将管子用管卡卡住,再将管卡用螺栓固定在角钢支架上或固定在预埋于墙内的木桩上。目前采用冲击电钻打眼、膨胀螺栓固定,或用射钉枪埋螺栓。卡子的形式有螺栓管卡、单边螺栓管卡、鞍形管卡、单边管卡、环形管卡、2-4mm厚薄钢板卡板。
  单根管敷设宜用马鞍形管卡卡于墙上或角钢架上,用木螺栓或螺栓固定。先将角钢预埋在墙内,然后用单边螺栓管卡将管子卡于角钢支架上。或是用木砖预埋在墙内,用马鞍形管卡卡住,再用木螺栓将卡子固定于木砖上。
  (2)暗配管的安装,安装工作内容为测位、划线、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆。在混凝土内暗设管子时,管子不得穿越基础和伸缩缝。如必须穿过时应改为明配,并用金属软管作补偿。配合土建施工做好预埋的工作,埋入混凝土地面内的管子应尽量不入深土层中,出地管口高度(设计有规定者除外)不宜低于200mm.金属软管适用于电气设备与管路之间的连接,或温差较大的塔区平台管与管之间的连接,并且必须是明配管的连接,不得穿墙或穿过楼板,更不得用于暗配。
  电线管路平行敷设超过下列长度时,中间应加接线盒。
  1)管子长度每超过30m、无弯曲时;
  2)管子长度超过20m、有1个弯时;
  3)管子长度超过15m、有2个弯时;
  4)管子长度超过8m、有3个弯时;
  在垂直敷设管路时,装设接线盒或拉线盒的距离尚应符合下列要求;
  1)导线截面50m㎡及以下时,为30m.
  2)导线截面70-95m㎡时,为20m.
  3)导线截面120-240m㎡时,为18m.
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
现场临时用电一般规定的介绍说明
(1) 必须建立健全电气安全管理制度和各级岗位责任制,应加强施工现场的各类电气设备和线路管理。技术部门和安全部门负责监督检查。现场的值班与维修电工应负责管辖各自职责范围内的电气设备及线路的正常运行。(2) 对施工用电总容量在50kw以上或有特殊用电要求的工程项目,应进行专项用电设计。对于50kw以下现场也应有用电方案。编制的设计方案,须经施工单位技术负责人审批后方可实施,安装完毕后,应由工程施工和动力设备部门验收签字。并送安全部门备案,方可设入使用。
