土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于接地装置安装程序的探讨分析
关于接地装置安装程序的探讨分析
发布于:2015-07-26 21:11:26 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
接地装置安装应按以下程序进行:
1 建筑物基础接地体:底板钢筋敷设完成,按设计要求做接地施工,经检查确认,才能支 模或浇捣混凝土;
2 人工接地体:按设计要求位置开挖沟槽,经检查确认,才能打入接地极和敷设地下接地干线;
3 接地模块:按设计位置开挖模块坑,并将地下接地干线引到模块上,经检查确认,才能相互焊接;
4 装置隐蔽:检查验收合格,才能覆土回填
定位放线
1 按设计规定防雷装置接地体的位置进行放线。沿接地体的线路,开挖接地体沟,以便打入接地体和敷设接地干线。因为地层表面层容易受冻,冻土层会使接地电阻增大,且地表层易扰动被挖,而至损坏接地装置,所以接地装置应埋置于地表层以下,接地体还应埋设在土层电阻率较低和人们不常到达的地方。(水平接地体局部埋置深度不应小于1m,并应局部包以绝缘物(50~80mm厚的沥青层)。) 水平接地体的加工制作:一般使用-40mm×40mm×4mm的镀锌扁钢
人工接地体的安装
1 垂直接地体的安装:将接地体放在沟的中心线上,用大锤将接地体打入地下,顶部距地面不小于0.6m,间距不小于5m 。接地极与地面应保持垂直打入,然后将镀锌扁钢调直置入沟内,依次将扁钢与接地体用电焊焊接。扁钢应侧放而不可平放,扁钢与钢管连接的位置距接地体顶端100mm,焊接时将扁钢拉直,焊好后清除药皮,刷沥青漆做防腐处理,并将接地线引出至需要的位置,留有足够的连接高度,以待使用。
2 水平接地体的安装:水平接地体多用于绕建筑四周的联合接地。安装时应将扁钢侧放敷设在地沟内(不应平放),顶部埋设深度距地面不小于0.6m。
3 铜板接地体应垂直安装,顶部距地面的距离不小于0.6m,接地极间的距离不小于 5m 。
自然接地体安装
1 利用钢筋混凝土桩基基础做接地体:在作为防雷引下线的柱子(或者剪力墙内钢筋做引下线)位置处,将桩基础的抛头钢筋与承台梁主筋焊接,再与上面作为引下线的柱(或剪力墙)中钢筋焊接。如果每一组桩基多于4根时,只须连接四角桩基的钢筋作为防雷接地体。
2 利用钢筋混凝土板式基础做接地体
1) 利用无防水层底板的钢筋混凝土板式基础做接地时,将利用作为防雷引下线符合规定的柱主筋与底板的钢筋进行焊接连接。
2) 利用有防水层板式基础的钢筋做接地体时,将符合规格和数量的可以用来做防雷引下线的柱内钢筋,在室外自然地面以下的适当位置处,利用预埋连接板与外引的φ12mm镀锌圆钢或-40mm×40mm的镀锌扁钢相焊接做连接线。同有防水层的钢筋混凝土板式基础的接地装置连接。
24.4.2.5 接地干线安装
接地干线(即接地母线)从引下线断线卡至接地体和连接垂直接地体之间的连接线。接地干线一般使用-40mm×4mm的镀锌扁钢制作。接地干线分为室内和室外连接两种。室外接地干线与支线一般敷设在沟内。室内的接地干线多为明敷,但部分设备连接支线需经过地面,也可以埋设在混凝土内,具体的安装方法如下:
1 室外接地干线敷设
1) 根据设计图纸要求进行定位放线,挖土。
2) 将接地干线进行调直、测位、打眼、煨弯,并将断接卡子及接线端子装好。然后将扁钢放入地沟内,扁钢应保持侧放,依次将扁钢在距接地体顶端大于50mm处与接地体用电焊焊接。焊接时应将扁钢拉直,将扁钢弯成弧形(或三角形)与接地钢管(或角钢)进行焊接。敷设完毕经隐蔽验收后,进行回填并压实。
2 室内接地干线敷设
1) 室内接地线是供室内的电气设备接地使用,多数是明敷设,但也可以埋设在混凝土内。明敷设的接地线大多数敷设在墙壁上,或敷设在母线架和电缆的构架上。
2) 保护套管埋设:在配合土建墙体及地面施工时,在设计要求的位置上,预埋保护套管或预留出接地干线保护套管孔。护套管为方型套管,其规格应能保正接地干线顺利穿入。
3) 接地支持件固定:按照设计要求的位置进行定位放线,固定支持件无设计要求时距地面250mm~300mm的高度处固定支持件。支持件的间距必须均匀,水平直线部分为 0.5m~1.5m ,垂直部分 1.5m~3m,弯曲部分为0.3m~0.5m。固定支持件的方法有预埋固定钩或托板法、预留支架洞口后安装支架法、膨胀螺栓及射钉直接固定接地线法等。
4) 接地线的敷设:将接地扁钢事先调直、打眼、煨弯加工后,将扁钢沿墙吊起,在支持件一端将扁钢固定住,接地线距墙面间隙应为10mm~15mm,过墙时穿过保护套管,钢制套管必须与接地线做电气连通,接地干线在连接处进行焊接,末端预留或连接应符合设计规定。接地干线还应与建筑结构中预留钢筋连接。
5) 接地干线经过建筑物的伸缩(或沉降)缝时,如采用焊接固定,应将接地干线在过伸缩(或沉降)缝的一段做成弧形,或用φ12mm圆钢弯出弧形与扁钢焊接,也可以在接地线断开处用50mm2裸铜软绞线连接。
6) 为了连接临时接地线,在接地干线上需安装一些临时接地线柱(也称接地端子),临时接地线柱的安装,应根据接地干线的敷设形式不同采用不同的安装形式。常采用在接地干线上焊接镀锌锣栓做临时接地线柱法。
7) 明敷接地线的表面应涂以用15mm~100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹。在每个接地导体的全部长度上或只在每个区间或每个可接触到的部位上宜作出标志。中性线宜涂淡蓝色标志, 在接地线引向建筑物的入口处和在检修用临时接地点处,均应刷白色底漆并标以黑色接地标志。
8) 室内接地干线与室外接地干线的连接应使用螺栓连接以便检测,接地干线穿过套管或洞口应用沥青丝麻或建筑密封膏堵死。
9) 接地线与管道连接(等电位联结):接地线和给水管、排水管及其他输送非可燃体或非爆炸气体的金属管道连接时,应在靠近建筑物的进口处焊接。若接地线与管道不能直接焊接时,应用卡箍连接,卡箍的内表面应搪锡。应将管道的连接表面刮拭干净,安装完毕后涂沥青。管道上的水表、法兰阀门等处应用裸露铜线将其跨接。
3 接地线与电气设备的连接
1) 电气设备的外壳上一般都有专用接地螺丝。将接地线与接地螺丝的接触面擦净,至发出金属光泽,接地线端部挂上锡,并涂上中性凡士林油,然后接入螺丝并将螺帽拧紧。在有振动的地方,所有接地螺丝都必须加垫弹簧垫圈。接地线如为扁钢,其孔眼必须用机械钻孔,不得用气焊开孔。
2) 电气设备如装在金属结构上面有可靠的金属接触时,接地线或接零线可直接焊在金属结构上。
25.1.2 避雷引下线安装应符合以下要求:
1 明装敷设引下线截面,采用镀锌圆钢时其直径不得小于8mm,采用镀锌扁钢时其截面不得小于12×4。引下线应沿最短路线引至接地体,弯曲处应制成软弯,常规应大于90°弯。明装引下线距墙面为15mm,每隔1500~2000mm应设置支持架固定。
2 暗装引下线,利用建筑物中钢筋混凝土柱的钢筋作为组成时,至少要选用4根柱子且每根柱子至少要有2根主筋通过连接焊接组成一体后,作为引下线。
25.4.2.3 避雷引下线安装
避雷引下线常用镀锌扁钢不小于-25mm×4mm或镀锌圆钢不小于φ12mm材料加工制作。引下线的数量位置由设计定。如无设计要求时一般设在建筑物伸缩缝的两侧以及每隔18m处。
1 避雷引下线暗敷设
1) 利用建筑物主筋作暗敷引下线:当钢筋直径为16mm 及以上时,应利用两根钢筋(绑扎或焊接)作为一组引下线,当钢筋直径为10mm及以上时,应利用四根钢筋(绑扎或焊接)作为一组引下线。引下线的上部与接闪器焊接,下部与接地体焊接。并按设计要求的高度设置测试点,测试点用-40mm×4mm镀锌扁钢制作,与引下线主筋焊接,并安装测试盒保护。在盒盖上应作出接地标记。测试点无设计高度时,应在距室外地坪0.5m处安装测试点。如果测试接地电阻达不到设计要求,必须在踞室外地坪0.8m~1m处预留导体加接外附人工接地体。
2) 引下线沿墙或混凝土构造柱暗敷设:应使用不小于φ12mm镀锌圆钢或不小于-25mm×4mm的镀锌扁钢。施工时配合土建主体外墙(或构造柱)施工。将钢筋(或扁钢)调直后与接地体(或断接卡子)连接好,由下到上展放钢筋(或扁钢)并加以固定,敷设路径要尽量短而直,可直接通过挑檐或女儿墙与避雷带焊接。
2 避雷引下线明敷设
1) 首先将引下线调直,然后根据设计的位置定位放线安装支持件(固定卡子),支持件(固定卡子)应随土建主体施工预埋。一般在距室外护坡2m高处,预埋第一个支持卡子,随土建主体的上升依次预埋所有支持卡子,卡子间距1.5m~2m,但必须均匀。 卡子应突出墙装饰面15mm。
2) 将调直的引下线由上到下安装。用绳子提升到屋顶将引下线固定到支持卡子上。上部与避雷带焊接下部与接地体焊接,依次安装完毕。引下线的路径尽量短而直,不能直线引下时,应拐弯,应做成弯曲半径为10倍圆钢的弯。
3) 明装引下线在断接卡子下部应外套塑料管以防机械损伤,为避免接触电压,游人众多的建筑物,明装引下线的外围要装设护栏。
3 重复接地引下线安装
1) 在低压TN系统中,架空线路干线和分支线的终端,其PEN或PE线应做重复接地。电 缆线路和架空线路在每个建筑物的进线外均需做重复接地(如无特殊要求,对小型单层建筑,距接地点不超过50m可除外)。
2) 低压架空线路进户线重复接地可在建筑物的进线处做引下线。引下线处可不设断接卡子,N线与PE线的连接可在重复接地节点处连接。需测试接地电阻时,打开节点处的连接板。架空线路除在建筑物外做重复接地外,还可利用总配电屏、箱的接地装置做PEN或PE线的重复接地。
3) 电缆进户时,利用总配电箱进行N线与PE线的连接,重复接地线再与箱体连接。中间可不设断接卡,需测试接地电阻时,卸下端子,把仪表专用导线连接到仪表E的端钮上,另一端连到与箱体焊接为一体的接地端子板上测试。
4 引下线各部位的连接:当引下线长度不足时,需要在中间做接头搭接焊接。扁钢搭接长度不小于宽度的2倍,三个棱边都要焊接。圆钢引下线搭接长度不小于圆钢直径的6倍,两面焊接
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
建筑物设计施工中三级防雷的问题
一、前言 在建筑物防雷设计中,设计人员对一、二级防雷建筑物的防雷设计比较重视,疏漏差错很少,但对大量的三级防雷建筑物的防雷设计却常有忽视。由于设计质量管理规定:对于一般工程的电气设计允许可以不要计算书,因此许多设计人员对三级防雷建筑物的防雷设计,不再进行设计计算,仅凭经验而设计。对于防雷设施的是否设置及防雷设施的各种安全间距未进行计算、验算,因此造成大量的三级防雷的建筑物的防雷设计、施工存在较大的的盲目性,使有些工程提高了防雷级别,增加了工程造价,而有些工程却未按规范设计、施工,造成漏错,带来很大隐患和不应有的损失。
