土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 一个工程用多少天工期是怎样算出?
一个工程用多少天工期是怎样算出?
发布于:2015-07-26 13:09:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一个工程用多少天工期是怎样算出?
全部回复(14 )
  • zhuruibing
    zhuruibing 沙发
    采用工期定额结合大型企业工程的工期标准。广东省和深圳市分别有工期定额,其他省份也有工期定额。
    2015-09-26 11:11:26
  • li_yuange
    li_yuange 板凳
    工期,施工定额里面有,一般是按每天8小时计算的,但是实际施工时,可能是24小时作业,领导说100天就是100天,哪天领导又说60天,那就是60天完成,,,领导的想法=实际工期。
    比如,一般住宅楼5天一层,领导说不行,太慢了,3天一层。没办法,只能增加工人,3天一层。
    2015-09-15 16:38:15
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
GB/T 50214-2013 组合钢模板技术规范
本规范适用于工业与民用建筑及一般构筑物的现浇混凝土工程和预制混凝土构件所用的组合钢模板的设计、制作、施工和验收。
