土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 出道PLC题,搞个活动,希望能抛砖引玉
出道PLC题,搞个活动,希望能抛砖引玉
发布于:2007-10-26 11:53:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
这是很久以前的高级技工考试试题,我在本站找了下没发现有拿出来过的,所以拿出来给大家看下。如果大家支持,以后将陆续把本站ihf版主拿出来的<上海高级技工考试>PLC方面的试题拿来一一解答,希望高手能来斧正,也希望新手能来学习。
应用PLC控制五台电机的启、停。
  设备:一个启动按钮SB2,一个停止按钮SB3,一个紧急停止按钮 SB1,
  一面七段码显示屏和五台电机M1、M2、M3、M4、M5及其相应的电器元件等
  PLC自订。
要求:
  1. 当急停按钮SB1:OFF时,正常启动电机。第一次按启动按钮SB2:ON(一次),第一台电机M1启动正常运行;第二次按启动按钮SB2:ON(一次),第二台电机M2启动正常运行;第三次按启动按钮SB2:ON(一次),第三台电机M3启动正常运行;...;第五次按启动按钮SB2:ON(一次),第五台电机M5启动正常运行。至此五台电机全部启动正常运转。
  2. 这时第一次按动停止按钮SB3:ON(一次),先停止第五台电机M5,其它电机照常运行;第二次按动停止按钮SB3:ON(一次),再停止第四台电机M4;第三次按动停止按钮SB3:ON(一次),是停止第三台电机M3;…;第五次按动停止按钮SB3:ON(一次),停止第一台电机M1。至此五台电机全部停止运行。
  3. 在任何正常情况下,若按动停止按钮SB3一次都是对所有正在运行电机的编号选最大的先停止运行,其它状态不变;若按启动按钮SB2一次都是对所有没有运行电机的编号选最小的先启动。
  4. 当急停按钮SB1:ON时,所有电机都停止运行,启动无效。
  5. 用七段码随时显示正在运行的电机号码。
七段码:
全部回复(26 )
  • woshicgf
    woshicgf 沙发
    楼主这个题目太简单 我出一个复杂的 保证你没有一个礼拜做不出来。
    题目:水电站技术供水泵控制。
    三台机组,四台技术供水泵 要求1:启动一台机组,启动一台供水泵,两台机组,启两台泵,三台机组,启三台泵。当母管压力低时,启动一台机组,启动2台供水泵,两台机组,启3台泵,三台机组,启4台泵;要求2:4台泵互相备用,即按泵的运行时间排序,启动时间最短的为1号泵,时间最长的为4号泵,优先级为1到4号;要求3:同时要求考虑有泵退出运行或有泵故障或有泵切换到就地不能自动启动的情况;要求4:考虑到机组长期运行,要求在有备用泵的情况下,每隔72小时投运备用泵一分钟后退出运行时间最长的泵。即启动两台机组时,72小时后启动3号泵一分钟后退出运行时间最长的泵。
    2009-08-06 15:13:06
  • wcyxcy
    wcyxcy 板凳
    2216565464416565416556565646564165
    2009-08-05 08:20:05
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
深入浅出西门子WinCC V6.0视频教程
系统地介绍了SIEMENS HMI/SCADA软件WinCC V6.0的主要功能及其组态方法,是学习WinCC V6.0的有益工具。本视频涉及WinCC变量记录系统、报警记录系统、图形编辑器、报表系统、脚本系统和通讯系统等应用部分;高级篇内容包括WinCC客戾机/服务器结构、全集成自动化、开放性、WinCC浏览器/服务器结构及工厂智能等应用部分。
