土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 分漏电开关不跳,总漏电开关跳闸求教?
分漏电开关不跳,总漏电开关跳闸求教?
发布于:2015-07-26 01:08:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电表箱总开关4P/400A漏电电流500ma,延时0.5ms,进户分开关4P/63A漏电电流30ma,延时0.1ms。因某一户故障,造成进户漏电开关不跳闸,总开关总是跳闸。已经检查过总开关后到用户开关之间的线路没问题。
现不得已把总开关漏电脱扣线圈剪掉。
请教大神门到底是什么原因,有什么好的办法解决。
全部回复(28 )
  • chefushe
    chefushe 沙发
    这种情况,应该是先确认漏电分开关是否已不起作用和检查该回路漏电的原因,并排除故障.这种情况一般应该是漏电分开关已不起作用了,
    2015-07-31 09:08:31
  • qq_1435942637664
    多谢多位大神的指教,已经试过把总开关后的进户线(火,零都对地)用摇表检测过,正常没事。故障户也查出来了。故障是某一户用户漏电开关后监控设备漏电被老鼠咬线引起的。单独把故障户的漏电开关,拆出来装到其他的线路上测试过,也可以正常跳闸。
    把总开关脱钩线圈减掉实在是没办法。
    问题是为何 用户有故障时用户的漏电没跳闸,而总开关跳闸。不明白??
    以前也听一些老师傅说漏电开关会跳前不跳后的。就是不明白原因。
    2015-07-30 21:09:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
家装如何选择配电箱配置,空气开关与数字技术超压过压欠压保护器的区别
如题:家装如何选择配电箱配置,空气开关与数字技术超压过压欠压保护器的区别
