土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 坡屋面与闷顶层建模的问题求解答
坡屋面与闷顶层建模的问题求解答
发布于:2015-07-25 10:58:25 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
共用的屋檐梁怎么建,按两个标准层建吗?计算时总说寻找刚度中心失败!!
全部回复(13 )
  • ygbwlhyy0055
    ygbwlhyy0055 沙发
    坡屋面不考察刚度比,因为程序强制按弹性楼板计算,考察刚度比没意义
    2017-04-23 10:33:23
  • oppo20170110
    oppo20170110 板凳
    楼主解决了吗?我现在也遇到同样的问题
    2017-04-22 08:20:22
30.87 万条内容 · 562 人订阅
新版PKPM无ET程序
想必做过一段时间的结构设计人员应该都知道,PKPM导出的图里的字体,如果直接该的话,胖瘦有有所变化,因为它的长度是不变的。比较简单的方法就是在PKPM安装目录下cfg文件里有ET.LSP程序,加载后输入ets命令,可以让选中的文字左对齐,这样就不会有问题变胖或变瘦的问题了。 最近单位买的新版PKPM软件,装完之后,下意识就去PKPM安装目录里找,结果发现没找到!应该是新版的PKPM把这个文件给取消了,所以建议大家,原来旧版的ET程序拷贝出来,直接备份行了,不要再去PKPM里找了,因为新版的没有了~~~~~
