土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 南京钢丝过滤网,杭州可清洗式全属网,苏州铝框初效过滤器
发布于:2015-07-25 10:07:25 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
初效可清洗式过滤器(过滤棉、过滤网)
产品特性:
1 、 滤料为抗湿性 100% 人造纤维滤材制成。
2 、 滤网制成 V 字型,给予气流提供最大过滤面积 , 采用特殊的工艺使滤网间保持一定距离。
3 、 外框可依需求做成镀锌铁框或铝框。
4 、 滤料可清洗,反复使用,经济节约成本。
5 、 滤料为缠绕式,过滤面积增大,容尘量较高,使用寿命较长。
6 、 外框为铁或铝合金外框,内骨架为钢铁焊接结构,外型美观,结构稳固,可作可拆卸外框设计
用途:
1 、 可用作所有进气装置和排气装置的初级过滤器。
2 、 可用作特殊除尘装置及碎屑吸入装置的滤芯。
3 、 空调过滤系统初级或中级过滤。
4 、 洁净室进风,回风过滤。
5 、 广泛适用于办公大楼、商场大厦、医院、机场以及普通工业厂房或洁净室等场所内集中通风系统的预过滤。
性能参数:
高度 Height
宽度 Width
厚度 Thickness
风量 Rated air flow
初阻力 Inital pressure drop
级别 EN779
595mm
595mm
46mm
3000m3/h
40Pa
G3
595mm
290mm
46mm
1500 m3/h
45Pa
G3
595mm
595mm
46mm
3000m3/h
45Pa
G4
595mm
290mm
46mm
1500m3/h
45Pa
G4
595mm
595mm
46mm
3000m3/h
49Pa
F5
595mm
290mm
46mm
1500m3/h
49Pa
F5
注:接受客户非标定做,欢迎来电咨询!
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
无锡耐高温空气过滤网,徐州玻纤空气过滤网,江苏省初效过滤网
耐高温玻纤过滤网产品特性:1、 采用玻璃长纤维,以非织物方式均匀迭合制成。2、 难燃性,耐高温达350℃。3、 可反复清洗,过滤效率不受影响。4、 耐药性佳,吸湿性低,使用寿命长。5、 外框可依需求选择镀锌铁框及不锈钢框。6、 规格尺寸:可按客户需求定制。用途:1、 一般粗尘过滤,及热风式高温烤炉。2、 空调通风系统保护性预过滤。注:接受客户非标定做,欢迎来电咨询!
