土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装修中最易忽视的十个问题
装修中最易忽视的十个问题
发布于:2015-07-25 08:20:25 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
初次装修的业主,一般都比较年轻,缺乏经验,总会显得有些手忙脚乱。即使在事先已经翻看了大量的攻略,或者听了长辈的一些建议,但在实际装修的过程中,难免还是有一些顾及不到的地方。今天就给大家整理了过来人选出的装修中最容易被忽视的十大问题,希望能给第一次装修的业主提供一些借鉴。
一、热水器外露
热水器个头较大,装修时如果露在外面,不仅占用空间,其错综复杂的管路还很影响美观,也不便打理。在装修时可以定制一个带百叶门的柜子将热水器包起来,这样既美观,又能防尘散热。百叶门柜可以定做与橱柜同样的风格、整体效果更好。
二、未长远考虑衣柜空间
对于一室一厅或者两室一厅这样的小户型来说,一般人都是只在卧室做大衣柜、而没有尽量“挤”出单独的空间做杂物间。日后,随着衣物的增多,衣柜肯定是远远不够的,到了夏天更是要拼命挤柜子。
所以,小户型装修时在设计阶段就要充分考虑以后的储藏收纳功能,时下非常流行的就是在有限的空间里设计整体衣帽间或储藏室,以满足日后需要。
三、壁柜安装工艺
嵌入式衣柜或其他一些嵌入墙体的柜子好处不少,既增大了柜子内部的空间,又显得柜体简洁、大方。应该注意的是,安放柜子的地面和柜侧墙体必须水平和垂直。否则,安装柜子的时候,很难处理缝隙,勉强填补缝隙,视觉就有扭曲,显得很粗糙、工艺不精细,效果就会大打折扣,一组昂贵的壁柜,就会被这些小细节毁掉。
还有,如果是推拉门的话,地面不平,还会造成推拉门不能严丝合缝地关闭。所以,安装壁柜的部位,地面和墙体要严格保证水平、垂直。
四、预留插座位不够
家用电器种类越来越多,当初装修时已经根据需要多安了几个插座,但现在依然不够用比如设计电视背景墙时又没有预留壁挂电视、音响等电源插座,暗线不能改,只能牵明线,不仅影响美观,还不方便清洁。
装修时,考虑到将来需要添置的电器数量,要尽量多安些插座,防止插座跟不上电器发展。如果家里使用液晶电视,最好留出壁挂电源插座的位置。如果没装,可以在明线上缠些假花,也能起到装饰效果。
五、淋浴间防水层高度不合理
有些家庭装修时,为了防水恨不得将淋浴区的防水层做到顶上,而有些家庭忽略了防水问题,又做得不够高,留下渗水隐患。其实,卫生间的防水确实不可忽视,但只要做到位即可,一般做到30公分高就足够了。做得太高,反而会引起墙面空鼓,瓷砖贴不牢等弊病,而且瓷砖本身也有一定的防水效果,所以不必矫枉过正。
六、没有留好冰箱位
装修厨房时,没有考虑冰箱的大小就随便留了块地方,后来选购冰箱时不是大小不合适,就是对外观不满意。所以在装修厨房的时候,橱柜设计师上门测量尺寸时,就要向他提供厨房各种电器的确切尺寸,还要根据自己的生活习惯,固定好它们摆放的位置,再设计橱柜尺寸。如果厨房与餐厅隔得不远,可将冰箱摆放在餐厅,隔得较远就只能买个合适尺寸的冰箱了。
七、进户内门尺寸未留余缝
老式的房子一般都安装了防盗和进户两道门,装修时,很容易造成地板与门之间的余缝不够,而放不了较厚的漂亮地垫。所以在装修前,测量门的尺寸时,一定要充分考虑地板、地砖、地垫等的厚度,提前留出余缝。事后如出现类似问题,可以换一个薄点的地垫,或者按地垫尺寸将地板挖一块,封边后再将地垫放入。
八、吊顶龙骨承载不了吊灯
打吊顶龙骨时,没有考虑到以后要安装水晶灯等较重的灯饰,而将其打得很简单,最后装灯的时候发现吊顶根本承载不了灯的重量。最后只能换一个吊顶龙骨能承受得了的灯饰,不然就只能安一个与水晶灯相似的树脂灯。如果一定要装水晶灯,可以把吊顶挖开一点,在原始顶上打上膨胀螺栓,再打吊钩,最后挂上灯具,比较麻烦。
九、地漏排水坡度不够
一般有两种情况:一是地漏排水口不是最低点,二是地漏数量不够用。地漏排水要低于地面,这一点往往容易被忽略,且不容易改造,因此,务必向装修工人提醒,地漏排水一定要低于地面,以避免每次洗完澡后“水漫金山”的现象,甚至连洗衣机都可能都无法使用。
针对最低点问题,在验收卫生间装修时一定要记住对排水的检测,否则,不仅影响到沐浴心情,情况严重的还会造成漏水,祸及楼下邻居。对于地漏数量不够而无法使用洗衣机的烦恼,可以装一个洗衣下水和排水两用的地漏。通常在洗面盆下水处、淋浴区、洗衣机和坐便器旁安装地漏。
十、玻璃胶和填缝剂
玻璃胶:玻璃胶在家庭装修中是最不起眼的东西,主要用在橱柜、洁具和其他缝隙处的修补。如果使用了质量不好的玻璃胶,过一段时间就会出现发黑、发黄的现象。建议装修期间的玻璃胶购买防霉的产品。
填缝剂:在装修时,我们一般都采用白水泥粉填缝,但其黏结力和防水性都较差,脱水后或遇热胀冷缩就会出现裂纹,致使地砖渗水,另外,白水泥的粘贴牢度和硬度不如填缝剂好,而且抗变色能力也不如填缝剂。建议业主在装修时,最好选用填缝剂。
以上就是在装修中非常容易被忽视的十大问题,如果您正准备装修,可一定要好好收藏这篇文章,免得之后装修时也犯了文章中出现的此类错误,留下装修遗憾。
全部回复(45 )
  • wcfangjie
    wcfangjie 沙发
    学习一下了!!!
    2016-04-06 20:45:06
  • qq_1451218004422
    总结的很好,需要注意
    2016-01-14 13:15:14
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
青岛万科蓝山房屋墙壁长蘑菇 “精装修”愁坏业主
现在很多新建的小区卖的都是精装修的房子,省去了购房者装修的时间和精力,所以有不少朋友会选择直接买带精装修的房子。青岛的王先生就是其中之一,他就在青岛万科蓝山小区买了一套精装修的房子准备当婚房用,可谁知没住多久,家里竟然长出了蘑菇。  “2013年5月份过来住的,没过多久就发现了问题,这里都长出蘑菇来,长出一些菌类,我当时都拍得照,你看看。”青岛市民王先生一见到山东广播电视台生活频道记者就倒起了苦水。
