名 称
PH
SS(mg/L)
油 (mg/L)
COD cr (mg/L)
某集团
905 车间
8.17
22
11191
26251
914 车间
8.21
16
4540.9
31336
54 车间
8.50
33
8278.3
16562
序号
成 分
常 用 物 质 名 称
基础油
5号、7号、10号机油、蓖麻油、菜子油、豆油等。 |
乳化剂
阴离子表面活性剂 :油酸、高碳酸、蓖麻油、松香等的皂类;磺化油、石油磺酸钠、十二烷基苯磺酸钠等磺酸盐与硫酸脂类;高级醇磷酸酯二钠盐等磷酸脂类。非离子型表面活性剂:聚氧乙脂肪醇醚、司本(失水山梨醇与脂肪酸的脂类,如月桂酸脂、油酸脂等)、吐温(聚氧乙烯化的司本)等。两性表面活性剂:6503、6501清洗剂等。 |
防锈剂
碱类 :碳酸钠、三乙醇胺、苯乙醇胺等。水溶性缓蚀剂:亚硝酸钠、苯甲酸钠、磷酸三钠、硼砂、水玻璃等。油溶性缓蚀剂:石油磺酸钡、环烷酸锌、羊毛脂等。 |
防霉杀菌剂
苯酚、四氯酚、已基汞硫代水杨酸钠等。 |
5
稳定剂
三乙醇胺、乙醇、异丙醇等。 |
6
助溶剂
少量水与乙醇的混合物。 |
7
极压添加剂
氯化石腊、氯化硬脂酸等 .酸性磷酸脂、磷酸三甲酚脂等、硫化脂肪油、硫化油酸、烷基硫化物等、二聚酸乙二脂单脂等. |
8
消泡剂
乙醇和其他低级醇、聚醚型表面活性剂 . |
9
软水剂
无水碳酸钠、氢氧化钠等 . |
方 法
药剂名称
投 药 量
处理后水质
沉 渣
油 质
优 缺 点
盐析法
氯化钙
氯化镁
硫酸钙
硫酸镁
氯化钠
二价药为 1.5 ﹪ ~2.5 ﹪
一价药为 3 ﹪ ~5 ﹪
清晰透明,含油量 20~40mg/L 耗氧量 2000mg/L 。
絮状沉渣很少
棕黄色 , 清亮
油质好,便于再生,投药量最高,水中含盐量最大。
凝聚法
聚合氯化铝明矾
0.4 ﹪ ~1 ﹪
清晰透明 , 含油量 15~50mg/L, 耗氧量 2000mg/L 。
絮状沉渣很少
粘胶状及絮状
投药量少,一般工厂适用;油质较差 , 粘厚、水分多 , 再生困难。
混合法
综合盐析法和凝聚法的任何一种药剂
投盐 0.3 ﹪ ~ 0.8 ﹪
凝聚剂 0.3 ﹪ ~0.5 ﹪
清晰透明 , 含油量 20~40mg/L, 耗氧量 2000mg/L 。
絮状沉渣很少
稀糊状
投药量中等,破乳能力强,适应性广,对难于破乳的乳化液尤为适宜。
酸化法
废硫酸废盐酸和石灰
约为废水 6 ﹪
清澈透明 , 含油量 20mg/L 以下 , 耗氧量低于其他方法。
约为 10 ﹪左右
棕红色 , 清亮 .
水质好,含油量低,还可以废治废,但沉渣多。
试验方法
精工 3 号
美孚切削油
日石 EC - 50
嘉陵、建设用的乳化液
混凝剂法: 1 号高效破乳剂
投量大,没破乳。
投量大,没破乳。
搅拌后马上出现矾花,破乳效果好。
搅拌后马上出现矾花 , 破乳效果好。
酸析法:先加硫酸将样品 pH 值调到 2 ,然后加碱调至 7, 投加 1 号高效破乳剂 .
(1) pH 值调到 7后,无矾花产生;(2)加破乳剂搅拌后,产生矾花;(3)破乳效果好。
(1) pH 值调到 7后,无矾花产生;(2)加破乳剂搅拌后,产生矾花;(3)破乳效果好.
结 论
酸析法破乳
酸析法破乳
混凝剂法
混凝剂法
名 称
PH值
SS(mg/L)
油 (mg/L)
COD cr (mg/L)
原水
发动机车间
905车间
914车间
54车间
8.0
8.17
8.21
8.50
630
22
16
33
70
11191
4540.9
8278.3
830
26251
31336
16562
出水
发动机车间
905车间
914车间
54车间
8.3
7.73
7.54
8.10
13
12
8
21.9
3.1
2.4
1.4
0.67
18.4
9.6
25.6
79.7
国 标
6~9
70
10
100
备 注
采用的 JR-2型系列一体化乳化液废水处理机、1号高效破乳絮凝剂
废水量 (m 3 /h)
电 耗
药 耗
合 计 (元)
运 行 费(元/m 3 )
耗量 (KW)
金额 (元)
耗量
金额 (元)
2.00
2.00
0.80
4.80
5.60
2.80
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
V型滤池的设计与施工的探讨分析在小榄水厂三期扩建工程(10 ×104 m3/ d) 的V型滤池施工中,由于对一些细节问题给予了充分重视,使得V 型滤池顺利通过气密性试验,自投运以来运行良好,出水浊度< 0. 5 NTU ,达到了设计要求。 1 进、出水装置 由于V 型滤池一般为变水位匀速过滤,因此在进、出水处均应设置堰板,且最好采用可调式。V 型滤池的待滤水一般通过进水总渠经两个气动橡皮阀和中间一个用橡胶气囊控制的表面扫洗进水孔进入,再通过溢流堰由两个侧孔经V 型槽流入滤池。三期工程中把两边的气动橡皮阀取消,中间一个则改为多点定位气动提板阀,过滤时阀门全开,气洗反冲阶段关闭,气水反冲洗及水反冲洗阶段闸板开启到表面冲洗水量调节位(该位置可根据表面扫洗强度来调节,初设进水闸板开启高度为220 mm ,经调试后基本固定) 。滤池的进、排水闸门一般采用气动或电动提板闸,对其密封要求为迎水面漏失< 0. 021L/ (s·m2) 。由于提板闸的密封条与金属框架、池壁直接相连,密封条的厚度只有10 mm ,因而容易产生误差,造成漏水或提板闸垂直度不够。因此在施工时,于安装提板闸的部位设置了30 mm 厚的找平带。此外,还在进水渠处设置了溢流井,出水堰板后则留有足够的空间以满足堰后出水的消力,并确保排气管出口标高在溢流水位之上。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
