土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于建筑内部给水系统组成的简介
关于建筑内部给水系统组成的简介
发布于:2015-07-24 18:59:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  建筑内部 工程信息给水系统由下列各部分组成
  1.引入管
  对一幢单独建筑物而言,引入管是室外给水管网与室内管网之间的联络管段,也称进户管。对于一个工厂、一个建筑群体、一个学校区,引入管系指总进水管。
  2.水表节点
  水表节点是指引入管上装设的水表及其前后设置的闸门、泄水装置等总称。闸门用以关闭管网,以便修理和拆换水表;泄水装置为检修时放空管网、检测水表精度及测定进户点压力值。水表节点形式多样,选择时应按用户用水要求及所选择的水表型号等因素决定。
  分户水表设在分户支管上,可只在表前设阀,以便局部关断水流。为了保证水表计量准确,在翼轮式水表与闸门间应有8~10倍水表直径的直线段,其他水表约为300mm,以使水表前水流平稳。
  3.管道系统
  管道系统是指建筑内部给水水平或垂直干管、立管、支管等。
  4.给水附件
  给水附件指管路上的闸阀等各式阀类及各式配水龙头、仪表等。
  5.升压和贮水设备
  在室外给水管网压力不足或建筑内部对安全供水、水压稳定有要求时,需设置各种附属设备,如水箱、水泵、气压装置、水池等升压和贮水设备。
  6.室内消防
  按照建筑物的防火要求及规定需要设置消防给水时,一般应设消火栓消防设备。有特殊要求时,另专门装设自动喷水灭火或水幕灭火设备等。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
高位水箱——减压给水方式的简介
高位水箱的减压给水方式系统简单、水泵数量少、设备费用少、设备占地面积小、管理维修方便。其缺点是由于全建筑用水均需要提升至屋顶最高层,不但水箱容积大,对建筑结构和抗展不利,同时需水泵传输流盆大,水泵工作时间长,运行费用高。故该给水方式电耗要比并联给水方案、变倾调速给水方案大。 减压方式可以采用减压水箱或减压阀。减压水箱占用一定的建筑面积,并且增加了防止生活用水受到二次污染的困难,有嗓声影响,浮球阀关闭不严会造成跑冒水现象;减压阀造价虽高,但占地面积大大减少,不影响水质且无噪声。目前,国产减压阀产品质量提高、性能可靠,使得高位水箱的减压给水方式得以在许多工程中应用,特别是建筑中间层不允许设水箱,若建筑所在地区供电条件较好,电费较便宜,给水分区较少的高层建筑采用高位水箱一减压给水方式的优越性是明显的。
