土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 水处理树脂交换能力特征分析
水处理树脂交换能力特征分析
发布于:2015-07-24 20:04:24 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
水处理树脂是液相中的离子和固相中离子间所进行的的一种可逆性化学反应,当液相中的某些离子较为离子交换固体所喜好时,便会被离子交换固体吸附,为维持水溶液的电中性,所以离子交换固体必须释出等价离子回溶液中。
水处理树脂交换能力特征分析
  1、强碱型阴离子交换树脂:主要是含有较强的反应基如具有四面体铵盐官能基之-N+(CH3)3,在氢氧形式下,-N+(CH3)3OH-中的氢氧离子可以迅速释出,以进行交换,强碱型阴离子交换树脂可以和所有的阴离子进行交换去除。
  如磺酸基-SO3H,容易在溶液中离解出H+,故呈强酸性。树脂离解后,本体所含的负电基团,如SO3-,能吸附结合溶液中的其他阳离子。这两个反应使树脂中的H+与溶液中的阳离子互相交换。强酸性树脂的离解能力很强,在酸性或碱性溶液中均能离解和产生离子交换作用。
  树脂在使用一段时间后,要进行再生处理,即用化学药品使离子交换 反应以相反方向进行,使树脂的官能基团回复原来状态,以供再次使用。如上述的阳离子树脂是用强酸进行再生处理,一般上使用盐酸以1:10的比例稀释后清 洗,此时树脂放出被吸附的阳离子,再与H+结合而恢复原来的组成。
  2、弱碱型阴离子交换树脂: 这类树脂含弱酸性基团,如羧基 -COOH,能在水中离解出H+ 而呈酸性。树脂离解后余下的负电基团,如R-COO-(R为碳氢基团),能与溶液中的其他阳离子吸附结合,从而产生阳离子交换作用。这种树脂的酸性即离解 性较弱,在低pH下难以离解和进行离子交换,只能在碱性、中性或微酸性溶液中(如pH5~14)起作用。这类树脂亦是用酸进行再生(比强酸性树脂较易再生)如氨基,仅能去除强酸中的阴离子如SO42-,Cl-或NO3-,对于HCO3-,CO32-或SiO42-则无法去除。
  3、对阴离子的吸附
  强碱性阴离子树脂对无机酸根的吸附的一般顺序为:
  SO42-> NO3-> Cl-> HCO3-> OH-
  弱碱性阴离子树脂对阴离子的吸附的一般顺序如下:
  OH-> 柠檬酸根3-> SO42-> 酒石酸根2->草酸根2-> PO43->NO2-> Cl->醋酸根-> HCO3-
全部回复(3 )
  • wang4535187
    wang4535187 沙发
    多谢楼主分享资料
    2016-01-10 16:44:10
  • 结构大佬
    结构大佬 板凳
    谢谢楼主分享。
    2015-12-18 11:13:18
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
软化树脂再生耗盐量及树脂使用年限讲解
软化水设备树脂的使用寿命一般在5年左右,关键是看进水水质。实际运行当中,影响树脂寿命的主要因素有以下几点:化学、生物、有机物污染,如进水含油,过高的金属氧化物等。树脂受原水影响的主要原因为:   A、原水管路一般为碳钢管道,水与管路发生氧化反应,生成铁离子,进入树脂后,随运行时间的延长,树脂的功能交换基团下降,其表现为耗盐量高,再生水质差。   B、树脂反复再生:由于树脂的长时间频繁再生,每次再生时,树脂间都做相互擦洗运动,受水压及树脂间的机械磨损,树脂的交联值(机械强度)逐渐下降,骨架变形,运行中其表现为出水有时为黄褐色,产水周期明显缩短,再生效果不理想。
