土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 原水微污染化学预氧化(二氧化氯\氯气\高锰酸钾\臭氧)
发布于:2015-07-24 18:20:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
饮用水常规处理技术的局限性
饮用水常规处理技术即:混凝、沉淀或澄清、过滤和消毒,至今仍被世界大多数国家所采用,是目前饮用水处理的主要工艺。饮用水常规处理工艺的主要去除对象是水源水中的悬浮物、胶体物质和细菌。以水中的浑浊度、色度和细菌总数为工艺控制的主要目标,对于水质良好的水源,常规处理工艺可获得安全合格的饮用水。随着工业的迅速发展,水体的污染日益加重,同时随着水质分析技术逐渐改进,水源水和饮用水中微量污染物的种类不断增加,使水体的物理、化学性质认识发生了显著变化,面对这些变化常规工艺处理显得力不从心。同时,面对水源水质的变化(除了原有的泥沙、胶体物质和病原微生物外,还有有机污染物、高氨氮、消毒副产物、水质生物稳定性等),大量文献表明,受污染水源经常规的混凝、沉淀和过滤,只能去除水中有机物200%—30%;且由于溶解性有机物的存在,不利于破坏胶体的稳定性而使常规工艺的原水浊度去除效果明显下降(仅为50%—60%),用增加混凝剂投量的方式来改善处理效果,不仅增加了水处理成本,而且可能使水中金属离子浓度增加,不利于居民的身体健康;试验表明,对于分子量10000-100000的有机物通过混凝沉淀可去除80%以上,对于分子量3000-10000的有机物,混凝沉淀也可去除50%左右。常规处理工艺对氨氮的去除率仅为15%左右,目前国内大多数水厂都采甩折点加氯的方法控制出厂水氨氮浓度,但由此产生的大量有机卤代物又导致水质毒理学安全性下降;预氯化产生的卤代物在常规工艺处理中不能得到有效去除,后氯化消毒产生的消毒副
产物比前者毒性更大。从饮用水中去除这些微污染物已成为当前水处理的首要任务。因此,在现有常规处理技术与工艺的基础上,必须开发应用新的水处理技术,以适应水源污染和水质标准的提高。从20世纪70年代开始,经过几十年的努力,国内外水处理工作者已经研究开发出许多水处理的新技术新工艺,并且已有大量的工程应用取得了较好的净化效果。
  • shaaa111
    shaaa111 沙发
    灰常感谢您的无私贡献精神
    2015-07-26 09:52:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透膜在水处理行业的应用特点
 反渗透是目前过滤精度最高的膜分离技术。他过滤精度达到0.0001um。过滤了自来水中的所有物质,没有矿物质和微量元素,这种水是可以直接饮用的。  将纯水与含有溶质的溶液用一种只能通过水的半透膜隔开,此时,纯水侧的水就自发的透过半透膜,进入溶液一侧,溶液侧的水面升高,这种现象就是渗透。当液面升高至一定高度时,膜两侧压力达到平衡,溶液侧的液面不再升高,这时,膜两侧有一个压力差,称为渗透压。如果给溶液侧加上一个大于渗透压的压力,溶液中的水分子就会被挤压到纯水一侧,这个过程正好与渗透相反,我们称之为反渗透。我们可以从反渗透的过程看到,由于压力的作用,溶液中的水分子进入纯水中,纯水量增加,而溶液本身被浓缩。本设备使用的反渗透膜是半透性螺旋卷式膜,当原水以一定的压力被送至反渗透膜时,水透过膜上的微小孔径,经收集后得到纯水,而水中的杂质如可溶性固体、有机物、胶体物质及细菌等则被反渗透膜截留,在截流液中浓缩并被去除。一级反渗透可去除原水中97%以上的溶解性固体。
