土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 聚丙烯酰胺PAM对煤泥水的处理过程
聚丙烯酰胺PAM对煤泥水的处理过程
发布于:2015-07-24 19:55:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  煤泥水是由湿法选煤加工的煤矿选煤厂排放出来的工业尾水,其中含有大量的煤泥和泥砂, 大量排入水域,沉积水底,淤塞河道,污染了河水,它已成为重要的煤炭损失源之一,并对环境有较严重的污染。
  为了提高选煤厂的经济效益和环境效益,在某些处理过程中往往用水处理化学药剂技术来强化处理效果。 混凝剂而使用聚丙烯酰胺絮凝剂是水处理的主要途径之一。随着环境保护要求的日益提高,以及大量极细颗粒 的存在,使得煤泥水处理起来十分困难。尽管随着工艺流程及设备的不断改进这一现象已有所改观,但是根据煤泥水的性质, 合理选择、使用聚丙烯酰胺絮凝剂对煤泥水处理仍十分重要, 特别是在对难净化煤泥水的处理中具有更重要的意义。
  聚丙烯酰胺(PAM)是研究、开发和使用最多的高分子类絮凝剂。 软水处理药剂煤粒表面呈负电性,阳离子聚丙烯酰胺用作絮凝剂,可以中和煤粒表面的负电荷,减少煤粒之间的排斥作用,有利于聚集与絮凝,从而提高脱水速度和降低精煤产品的水分。阴离子絮凝剂在煤粒表面为环式或尾式吸附,易于在煤粒间形成桥,对煤粒表面的双电层有压缩作用,且不易受矿浆pH值的影响。非离子型聚丙烯酰胺是丙烯酰胺的均聚物,由于其有较大范围的电荷密度,因此在给定的矿浆中可以有一种最佳的卷曲构型,使其产生最佳的絮凝效果。
  因此,聚丙烯酰胺的类型不同, 其作用机理、絮凝效果及适宜的絮凝对象也不同。例如,阳离子聚季铵盐丙烯酰胺接枝共聚物(PQAAM)是一种阳离子型高分子絮凝剂。PQAAM 在水中以离子存在,它含有季铵离子,对胶体表面负电荷中和能力强。另外,此种絮凝剂分子量大,酰铵基与煤粒表面形成氢键,增加了吸附架桥作用,有利于絮凝沉降。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
超纯水设备在净化水处理中的应用领域
目前制备纯水和超纯水最稳定最方便的方法是通过纯水/超纯水系统。从世界上第一台超纯水系统问世到现在,超纯水系统的设计生产理念就一直围绕着“最佳水质,最稳水质”来不断完善。   一、 最佳水质   1. 天然水中常见杂质   包括可溶性无机物、有机物、颗粒物、微生物、可溶性气体等。纯水/超纯水系统就是要尽可能彻底地去处这些杂质。   2. 净化水质的主要工艺   目前常用超纯水设备净化水质的工艺方法有蒸馏法、反渗透法、离子交换法、过滤法、吸附法、紫外氧化法等。同时我们可以将水的纯化过程大致分为3大步,前处理(生产出纯水),离子交换(可生产出18.2MΩ-cm超纯水)和后处理(生产出符合特殊要求的超纯水)。根据进水的水质和对出水水质的要求,确定每一步采用的方法工艺。
