土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 如何连接变频供水设备控制器与变频器的抗干扰接线
发布于:2015-07-24 19:15:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
为防止 变频供水设备 控制器和变频器的控制信号线受空间电磁场的干扰,可在这些控制信号线的外层接屏蔽线,以提高系统的抗干扰能力。此时接线一定要注意,只能有控制器的一边或者变频器的一边选取一点作为屏蔽的接地点。这样,可保证系统的抗干扰能力。如果屏蔽线在两端都接地,会使屏蔽线上产生电势差,不但不能提高系统的抗干扰的能力,反而加重外界对控制器的干扰。
其次,将模拟信号线和动力线分别走线,也能提高系统的抗干扰能力。
变频器接线注意要点:
(1) 将变频器的频率控制和起停设为外部控制方式。
(2) 当系统工作于循环启动方式时,若变频器无滑行停止端子,应将变频器停止方式设为滑行停车方式(或叫自由停车方式)。
变频器运行控制端子(FR / RM / CM)是有方向性的,要确保电流从FR,RM流进,从CM流出。下图为控制器与两种变频器的接法
通常与日本和国产变频器的接线方法接线时请参考变频器说明书。判断变频器控制端子极性的另一种方法是用万用表电流档接变频器的控制端子和公共端子,根据显示是正是负判断。如果现场干扰大,接线注意还应进一步注意两点:
(1) 控制回路应用屏蔽线,且务必要与强电回路分开布线。
很多用户在配线时为追求美观都会把控制回路和变频器的380V输入输出线放到一个线槽或捆在一起,因为变频器是工作于SPWM方式,强电回路含有高次谐波具有有很强的干扰性,会通过控制回路对系统造成干扰,所以这是绝对不允许的,务必设法将它们分开或交叉配线。
(2) 请务必在接触器线圈两端并联R-C灭弧器。
接触器在吸合和断开的瞬间其线圈两端会产生很高的反电动势,造成控制器内继电器触点打火,严重干扰控制器的运行,短时间也许不会有问题,但系统还是常年不间断运行的,为保证系统常年运行的可靠性请务必在接触器线圈两端并联R-C灭弧器,又称阻容吸收器。最好根据接触器的容量选折成品,自制可选68欧姆 /2W电阻串0.01U/耐压2000V CBB聚丙稀薄膜电容器(务必要选2000V以上优质电容,选择普通电容很容易激穿)。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
房屋建筑工程渗漏原因分析及防治措施
1 引言 房屋建筑工程渗漏问题对房屋使用造成不良影响,而且后期治理较为困难。本文针对常见的房屋渗漏问题从防水工程施工质量、墙体楼板裂缝、预留孔洞等方面对其成因进行分析、研究,并提出了相应的预防与治理措施,以保证建筑工程质量。 2 防水工程施工质量缺陷造成渗漏及防治措施 2.1 屋面施工质量及屋面防水施工质量产生渗漏及防治 屋面裂缝是屋面渗漏的重要原因,减少或避免屋面产生裂缝是防止屋面渗漏的有效措施。保温隔热材料应按设计要求选用,尤其是上人屋面,材料容重必须达到设计要求,否则会因保温材料压缩拉裂防水层而产生渗漏。屋面找坡层必须按设计要求进行找坡,同时应考虑到屋面管沟走向,不得出现反坡存水现象。找平层是屋面卷材的基层。为减少找平层的收缩变形,找平层中宜配置钢筋网片,并设置分格缝,分格缝应嵌填密封材料。找平层应分两次压光,确保表面光滑、平整。必须严把防水卷材材料质量关,选用卷材必须手续齐全,复试合格后方可使用。铺贴卷材前,应确保基层干透,找平层清理干净后,方可喷涂基层处理剂,铺贴防水卷材。卷材的铺贴方向应根据屋面坡度确定,一般逆坡铺贴,上下层卷材不得相互垂
