土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 医院污水的3大生物处理法的介绍
医院污水的3大生物处理法的介绍
发布于:2015-07-24 18:51:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  废水生物处理是利用微生物的生命活动,对废水中呈溶解态或胶体状态的有机污染物降解作用,从而使废水得到净化的一种处理方法。医院污水处理主要采用这种方法。
  一、废水生物处理方法
  活性污泥法
  沈阳医院污水处理活性污泥法是一种应用最广、工艺比较成熟的废水生物处理技术。活性污泥中的微生物以细菌为主,还包括真菌、藻类、原生动物等。此法最大的弱点是产生大量的剩余污泥,剩余污泥已成为令人头疼的难以解决的疑难问题,医院污水管理公司研究开发从源头上不产生或少产生污泥的污水处理技术成为研究的热点。
  废水生物处理:2、厌氧生物处理法
  此法主要用于处理医院污水中的沉淀污泥,又称污泥消化,也用于处理高浓度的有机废水。这种方法是在厌氧细菌或兼性细菌的作用下将污泥中的有机物分解,最后产生甲烷和二氧化碳等气体,这些气体是有经济价值的能源。
  厌氧生物处理过程分为3个阶段:第一阶段水解酸化,在水解酶的催化下,将复杂的多糖类水解为单糖类,将蛋白质水解为氨基酸,并将脂肪水解为甘油和脂肪酸;第二阶段产酸,在产酸菌的作用下将第1阶段的产物进一步降解为比较简单的挥发性有机酸等,如乙酸、丙酸、丁酸等挥发性有机酸,以及醇类、醛类等,同时生成二氧化碳和新的微生物细胞;第三阶段产甲烷,在甲烷菌的作用下将第2阶段产生的挥发酸转化成甲烷和二氧化碳。处理后的污泥所含致病菌大大减少,臭味显著减弱,肥分变成速效的,体积缩小,易于处置。
  废水生物处理:3、氧化塘法
  又称生物塘法或稳定塘法,是利用一些适宜的自然池塘或人工池塘,由于污水在塘内停留的时间较长,通过水中的微生物代谢活动可以将有机物降解,从而使污水得到净化的一种方法。在氧化塘中,废水中的有机物主要是通过有机菌藻共生作用去除的
  氧化塘中同时可以进行好氧和厌氧性分解作用和光合作用,3种作用互相影响。氧化塘的效率较低,并需要较大的空间位置,氧化有机物所需的氧气来源常不足,引起氧化作用不完全,因而常常产生较大的臭味。由于它是一个开放系统,所以它的处理效率受季节温度波动的影响很大,这种处理系统只能在温暖的地方使用。
  生物膜法
  医疗废水管理公司生物膜法和活性污泥法一样都是利用微生物来去除废水中有机物的方法。生物膜是微生物高度密集的物质,是由好氧菌、厌氧菌、兼性菌、真菌、原生动物等组成的生态系统,主要用于去除废水中呈溶解的和胶体状有机污染物。在医院污水处理中应用较为广泛。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
医院污水的一级处理详情解析
由于医用污水中含有大量的寄生虫和病毒等有害物质,处理不当将会给社会带来无法估量的损失与灾难。所以我们在对污水处理时不能草率的进行处理并排放。我们必须对它们按照一定的程序进行治疗。而将它们安全排出的关键就是对它的一级处理过程。 医院废水处理装置对于综合医院(不带传染病房)污水处理可采用“预处理→一级强化处理→消毒”的工艺。通过混凝沉淀(过滤)去除携带病毒、病菌的颗粒物,提高消毒效果并降低消毒剂的用量,从而避免消毒剂用量过大对环境产生的不良影响。 医院污水经化粪池进入调节池,调节池前部设置自动格栅,调节池内设提升水泵。污水经提升后进入混凝沉淀池进行混凝沉淀,沉淀池出水进入接触池进行消毒,接触池出水达标排放。 调节池、混凝沉淀池、接触池的污泥及栅渣等污水处理站内产生的垃圾集中消毒外运。消毒可采用巴氏蒸汽消毒或投加石灰等方式。
