土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 浅谈纯水机常见故障的解决方法
浅谈纯水机常见故障的解决方法
发布于:2015-07-24 18:43:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
很多家庭安装了纯水机,却不了解纯水机的工作原理,当纯水机出现故障了也不知道该怎么办,只有打电话给售后,这样的话,等待的时间较长。如果只是一点的小问题,而影响了家庭用水,是很划不来的,今天小编就为大家介绍几种纯水机常见故障的解决方法。以后遇到类似问题就可以自己先试着解决,自己解决不了再找售后。
一、漏水: 认真检查找出漏水点
1.普通接头处漏水的重新缠绕生料带或更换接头、螺帽即可;
2.快速接头漏水剪切一段水管后重新插入即可,仍解决不了的更换相应接头;
3.膜壳或滤瓶位置漏水的紧固滤瓶,安装时间长紧固后不起作用的更换“O”型圈;
4.泵头漏水的紧固泵头螺丝,解决不了的要更换泵垫或直接换泵。
二、不制水: 分为水路系统故障和电路系统故障两种
水路系统故障:
1.检查进水球阀是否处于打开状态;
2.检查原水水压是否在0.1MPA以上;
3.检查前三级预处理滤芯是否有阻塞的情况;
4.检查增压泵的出水侧压力是否在0.5MPA以上;
5.检查逆止阀工作状态是否有纯水回流的情况;
6.检查RO膜纯水出水端流量是否正常;
7.检查压力桶出水是否正常有没有桶内有水放不出来的情况;
8.检查后置活性炭是否通水正常。
9.检查接头、管塞子是否有堵死情况。
电路系统故障:
1)检查电源插座是否有电,插头是否插好;
2)检查变压器输出端电压电流是否正常;
3)电脑型产品先检查保险管是否有熔断的情况;
4)检查电脑版排线是否有连接松动接触不良等情况;
5)将低压开关上的两根电线直接短路检查低压开关工作情况,看水压0.1MPA以上时机器是否启动工作;
6)将高压开关上的两根电线直接短路检查高压开关工作情况,检测高压开关是否在纯水压力在到达0.25MPA时停机,低于0.2MPA时启动工作;
7)检查增压泵工作是否正常,出水端压力能否达到0.5MPA以上;
9)检查冲洗电磁阀是否工作正常。
三、废水长流: 1.进水电磁阀关闭不严;
2.四面阀老化不断水;
3.逆止阀损坏纯水回流;
4.RO膜安装不到位或膜壳损坏变形,纯水与废水相通;
5.RO膜阻塞压力桶永远制不满水;
6.高压开关坏不停机;
四、机器异响: 纯水机采用静音泵,异响是因为泵时间长了有磨损(常见于不正常更换预处理滤芯的产品用户),解决办法是换泵或是换泵。
五、水质不合格: 主要检查RO膜和膜壳:检查膜壳最里端插入RO膜的位置是否过于松动或是膜根本就插不进去,膜壳过于松动时可在膜“O”型圈位置缠上生料带再涂上凡士林重新装入,插不进膜的直接更换膜壳。逆止阀损坏导致废水进入纯水侧也会导致水质不合格,更换逆止阀即可。排除以上情况水质不达标的需要直接更换RO膜即可。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
浅析地下给水管网的漏水及检测
给水管网是给排水供水系统中的重要组成部分,给水管 的安全畅通运行直接关系供水企业的经济效益和城市居民日常生活。我国城市多数供水设施陈旧,特别是一些中小城市,管材的选用比较落后,加上运行年限过长而缺乏维修,造成急待解决的管网漏水严重问题。 1漏水原因 根据长期的实践观察和研究,漏水丰要有以下几个原因: (1)施工不慎导致管道损坏。在场地开挖、平整、道路修筑,碾压等过程中,施工单位对地下管道详细位置不了解,导致碰伤、压坏、挖断管道。
