土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 水生植物修复富营养化水体的技术特征
水生植物修复富营养化水体的技术特征
发布于:2015-07-24 18:46:24 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
水生植物修复富营养化水体是一种全新的技术,与其他治理水体的方法相比有以下几个优点:
  1、能有效地将不可溶性水体底部的有机物降解为可溶性有机物;
  2、能抑制蓝藻及其他耗氧强的菌类与藻类的生长与繁殖,增加水中的溶氧量;
  3、分解水中含氮有机物,最终能使氨态氮和硝态氮大大减少,提高水生生物的成活率;
  4、成本低,对环境扰动小,不向水体投放药剂,不会形成二次污染;
  5、用生物生态方设计水景,有利降低建设和养护管理成本,并易创造人与自然相融合的优美环境。净化水质的同时可收获植物和生物能源。
  6、操作简单,投资小,工程造价较低,不需消耗能源或低耗能;
  7、能实现水体营养平衡,改善水体自净能力;
  8、植物修复可现场进行,减少运输费用;
  同时,水生植物净化污水技术利用也存在以下问题:
  1、普及度不高。由于水生植物 净化污水相对物理、化学等方法起效时间长,所以在很多“面子”工程中,往往舍去水生植物,导致对水域生态的二次破坏;
  2、缺少对相关水生植物在污水中的生长规律研究。早些年国内外研究的凤眼莲,其本身对污水具有强大的净化能力,但是其强大的生命力,以及国内没有凤眼莲的天敌,导致其在水体中的霸道繁殖,严重影响其他水生生物的生长,较污水的危害而言,有过之而无不及;
  3、缺少对多种植物搭配进行污水净化的研究。目前,对单一水生植物的净化能力研究相对较多,对多种水生植物搭配形成的水生植物群落净化能力、植物之间的相互作用、植物之间的关系是否会影响水生植物的净化效果,现阶段由于试验条件的限制,研究还有限;
  4、缺少对净化污水的水生植物的回收 再利用。通过在污水中的生长,植物吸收了污水中的无机营养盐,经人工收割,能有效去除水体中的N、P等营养盐,但对于回收的植物如何利用还缺乏系统研究;
  5、缺少水生植物生态功能和景观功能相结合的研究。在选择植物对污水进行净化时,往往只根据其生态修复功能强弱来选择,而忽略了水生植物本身的景观功能;
  6、缺少对具有净化作用的水生植物的开发。
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
对自来水直饮的几点看法的探讨分析
一、自来水能否直饮   符合标准的自来水应该回答可以直饮。如作为制订国家水质标准的基础,国际上最权威的世界卫生组织《饮用水水质指针》,它的原文是《Guidelinesfordrinking-waterquality》,drinking-water就是指饮的水。在该《准则》的导言中就说明,“《饮用水水质准则》水质的定义是,这种水可适合人类生活各方面的用途,并符合个人卫生要求。但在特殊情况下,如肾透析则需要更高品质的水。”我国《饮用水卫生标准》及卫生部颁发的《饮用水卫生规范》,在英文均译为drinking-water,而且在《饮用水卫生规范》的定义里,就明确“生活饮用水,由集中式供水单位直接供给居民作为饮水和生活用水,该水的水质必须确保居民终生饮用安全。”《准则》、《标准》和《规范》都已明确说明可用于饮水,所以我们应作“可以直饮”的回答。
