土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 弱电安装施工项目管理的探讨分析
弱电安装施工项目管理的探讨分析
发布于:2015-07-24 17:50:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
弱电安装施工项目管理包括:施工管理、技术管理和质量管理。
1、施工管理
工程施工是一种综合性很强的管理工作,关键在于它的协调和组织的作用,也包含其他专业的管理内容,其主要内容如下:
1) 施工的进度管理
施工进度管理决定着整个施工期间施工人员的组织,设备的供应,以及弱电工程与土建工程、装修工程的配合时机,通常通过工程进度表的方式来检查和管理,弱电施工进度表的建立是在施工顺序的基础上,其施工顺序如下:施工安装图设计(深化二次设计)、管线施工、设备(进货)验收、设备安装、调试、初开通和验收。
2) 施工界面管理
施工界面管理的中心内容是弱电系统工程施工、机电设备安装工程施工和装修工程施工在其工程施工内容界面上的划分和协调。一般通过每旬或每月的工程调度会的方式来进行管理,建立文件报告制度,以书面方式进行记录、修改、协调措施等。
3) 施工的组织管理
合理安排整个弱电系统施工期间的工程管理人员、技术人员、安装工人和调试工程师的人数和这些人员进场的时间,避免造成不必要的劳动力浪费,增加人工成本。这种管理需要与施工进度管理密切结合,分阶段组织强有力的施工队伍,保质保量地按时完成这个阶段的施工任务。
2、工程技术管理
工程技术管理贯穿整个工程施工的全过程,执行和贯彻国家、行业的技术标准和规范,严格按照弱电系统工程设计的要求,在提供设备、线材规格、安装要求、对线记录、调试工艺、验收标准等一系列方面进行技术监督和行之有效的管理。
1) 技术标准和规范管理
在系统设计、设备提供和安装等环节上认真检查,对照有关的标准和规范,使整个管理处于受控状态。
2) 安装工艺管理
弱电系统工程是一个技术性、工艺性都很强的工作,要做好整个弱电工程的技术管理,主要要抓住各个施工阶段安装设备的技术条件和安装工艺的技术要求。现场工程技术人员要严格把关,凡遇到与规范和设计文件不相符的情况或施工过程中做了现场修改的内容,都要记录在案,为最后系统整体调试和开通建立技术管理档案和数据。
  • 登月
    登月 沙发
    还有质量管理呢.........哈.....
    2016-09-13 15:07:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
智能型低压无功补偿装置若干问题的探讨
1 前言   近年来,在城乡电网改造的实施过程中,低压并联电容器无功补偿装置的设计方案有了重大的改进和突破,取得了满意的运行效果。对提高供电电压质量,挖掘供电设备的潜力、降低线路损失及节能均起到积极的作用。本文就智能型低压无功补偿装置开发中的若干技术问题和发展方向进行讨论,以供参考。 2 低压补偿的改进   低压无功补偿的传统模式主要有以下三种型式,①装于低压电动机的单台就地补偿;②装于配电变压器低压侧的补偿箱;③装于企业配电房或车间以及高层建筑楼层配电间的自动补偿柜(如PGJ柜等)。限于篇幅,对
