土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 互联网+节能理念太官方 生活中如何节能有方法
发布于:2015-07-24 16:34:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
联网+节能就像一股清风,在这个炎热的夏季,给大家吹来了凉风。但是,互联网是虚拟状态的产物,这个大方向也让像小编这样读书少的人,心里拔凉拔凉的。为此呢,小编我特地整理了下互联网+节能理念的落地和我们生活中怎么利用。
  首先,先说说互联网+是怎么定义的。网上有很多解释,通俗理解就是用网络的交互打破传统行业的封闭发展。通过社交网络、新媒体、网络平台这些具有时效传播的方式来重新定义整个生态体系。
而随着人类文明的进步,节能环保也成为了发展的新课题。没有人希望自己和家人生活在一个充满污染、病毒的世界。所以在这个网络盛行的时代,就有了互联网+的各种应用。互联网+节能的产生也是必然。
  那么生活中,我们可以从哪些事情上节能呢?现在跟我们最相关的就是空调了。夏日如何使用空调更节电?
  第一招:设定适当温度。制冷时,不要设置过低温度,一般设定在26-27度,空调冷负荷可减少8%以上。人在睡眠时,代谢量减少30-50%,可将空调设于睡眠开关档,设置温度高2度,可达到节电20%。
  第二招:清洗过滤网。太多的灰尘会塞住网孔,使空调加倍费力。
  第三招:改进房间的维护结构。对一些房间的门窗结构较差、缝隙较大的,可做一应急性改善?押如用胶水纸带封住窗缝、在玻璃窗外贴一层透明的塑料薄膜、采用遮阳窗帘、室内墙壁贴木丝板塑料板、在墙外涂刷白色涂料减少外墙冷耗。
  第四招:避免阳光直射。在夏季,遮住日光的直射,可节电约5%。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一般变频器调试过程的介绍说明
变频器调试的方法和步骤分析: 一、变频器的空载通电验 1 :将变频器的接地端子接地。 2 :将变频器的电源输入端子经过漏电保护开关接到电源上。 3 :检查变频器显示窗出厂显示是否正常, 如果不正确,应复位,否则要求退换。 4 :熟悉变频器的操作键。一般的变频器均有运行(RUN)
