土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何分辨开关材料,开关插座选购四步法
如何分辨开关材料,开关插座选购四步法
发布于:2015-07-24 16:35:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  如何分辨 赛弗诺开关材料,开关插座选购四步法
  用户怎么能分辨呢,其实可以去看看低端5、6块钱一个的开关,你会发现首先,可能白得有点奇怪,不是发青就是发蓝,或者发灰,或者特别特别的白的惨白,再看看20块左右的开关,白中带点乳白,比较自然,不对比看不出来,就像ip手机换屏和不换屏的区别。我之前换了个屏,肉眼看起来没区别,后面又来个新的,一对比就非常明显,换过屏的屏幕好蓝啊,不对比真的感觉不到的。
  另外仔细看看白色的开关上面是不是会有黑色小点点?可能不多,要仔细看,是不是表面光洁度不高?对着光看,可能不够平滑,这些都是可以肉眼看出来的,都是掺入水口比例较大的,如果比例较小,基本也看不太出来的。有些厂家为了遮盖这些问题,干脆把开关表面做成哑光的。所以,如果看到是哑光面的开关,价格还在10块以下,就注意点
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变频器及伺服知识,希望对大家以帮助
1 、什么是变频器? 变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置,能实现对交流异步电机的软起动、变频调速、提高运转精度、改变功率因数、过流/过压/过载保护等功能。 2 、PWM和PAM的不同点是什么? PWM 是英文Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制)缩写,按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度,以调节输出量和波形的一种调制方式。PAM是英文Pulse Amplitude Modulation (脉冲幅值调制) 缩写,是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节输出量值和波形的一种调制方式。
