土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 油浸式变压器渗漏油的预防措施
油浸式变压器渗漏油的预防措施
发布于:2015-07-24 16:25:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
   1 、选择质量高的蝶阀
  蝶阀选择 ZF80 型真空偏心蝶阀。与普通蝶阀相比,真空偏心蝶阀在机械强度、表面光洁度上都有了很大的提高,而且该产品还有一个最大的优点,就是与变压器法兰接口处采用了双层密封,这样杜绝了 变压器接口处的渗漏油问题。
   2 、选择材质良好的密封件
  变压器检修及处理渗漏时,应选择耐高温、耐油性能良好的密封件。国内变压器行业最常用的密封材料为丁腈橡胶,其耐油性能主要取决于丁腈橡胶中**的含量,**含量越高,耐油性能越好,硬度越大,越不易变形。一般情况应选择邵氏硬度在 70 ~ 80 之间的丁腈橡胶。鉴定密封垫耐油性能时,一般应做密封垫老化试验以及与变压器油的相容性试验,将其浸泡在 120 ℃的热油中 168h ,然后测量其重量、体积和硬度的变化率,选择其变形不大,符合标准的密封件。
   3 、规范密封件更换工艺
  对于不同型号和不同容量的变压器,无论是采用法兰连接还是螺纹连接,更换密封件前必须先清除连接面上的尘土和锈迹,将密封件清洗干净后,在密封件两面涂上密封胶 ( 一般采用 609 高分子液态密封胶 ) ,待密封胶干燥一段时间溶剂挥发后,将法兰、螺丝连接紧固。
   4 、采用电焊堵漏
  对于变压器因铸造留下来的气孔、砂眼,焊缝、焊点出现的虚焊、脱焊、裂纹者,可用电焊进行堵漏。
  在堵焊前应找准渗漏点,渗漏点较小者可直接用电焊将漏点点死 ; 漏点较大者应先填充石棉绳或金属填料,然后在四周堆焊,再采用小焊条大电流快速引弧补焊。
   5 、快速密封堵漏胶棒堵漏
  此方法用于变压器微小渗漏、滴漏情况,对变压器散热器管壁较薄,以及不适宜用电焊堵漏方法处理的渗漏点可采取此方法堵漏。使用堵漏胶棒堵漏时,必须彻底清除堵漏部位的油污、漆皮、氧化物,使金属露出本色。然后按配比调好堵漏胶,对渗漏部位进行堵漏,直至不漏为止。
   6 、提高安装工艺水平,杜绝因安装方法不当造成的渗漏
  对法兰接口不平或变形错位的先校正接口,错位严重不能校正的可将法兰割下重焊,必须确保接口处平行。安装时密封垫压缩量为其厚度的 1/3 左右为宜。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
恒压供水系统变频节能解决方案
【前言】 变频调速恒压供水技术以其节能、安全、供水高品质等优点,在供水行业得到了广泛应用。恒压供水调速系统实现水泵电动机无级调速,依据用水量的变化(实际上为供水管网的压力变化)自动调节系统的运行参数,在用水量发生变化时保持水压恒定以满足用水要求,是当今先进、合理的节能型供水系统。普传科技作为具有电机设计生产基础的变频器专业制造商,为市场和客户考虑,开发出多泵供水控制系统软件,配合高性能普传变频器,在恒压供水系统中得到广泛应用。
