土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 房间面积的计算方式
房间面积的计算方式
发布于:2015-07-24 15:09:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
对于防排烟,不管是新规范旧规范,房间的面积都是一个关键概念。如新规8.5.4:地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当建筑总面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间,应设置排烟设施。
这里的“房间建筑面积”还有“总建筑面积”怎么计算,规范没有做出明确的说明,根据建筑的习惯,建筑面积有很多种算法,比如住宅的房间,建筑面积和使用面积的计算是不同的。
我的结论是:防排烟中的这些面积,包括空调通风中使用的面积都应该是“地板面积”或者“净面积”。
从防排烟的精神上来看,这是很明显的,墙柱所占的面积是不需要排烟的,通风空调也是扣除这些面积的,特别是换气次数,讲的是房间的空气的体积,很多时候算的是吊顶下的空间。更何况墙柱所占的空间。
高规的解释8.4.2中的说明也支持我的结论:
这里很明显就能感觉到日本的规范特别严谨,特地的说明是每平方米地板面积,没有任何的歧义。中国的规范弄出了个什么建筑面积很明显不严谨。这些编制规范的人员真该好好学学语文课。
全部回复(4 )
  • qianbochenhong
    同意楼主观点。同时中国规范里歧义太多,让我们设计人员无所适从。
    2015-07-31 11:14:31
  • hamletor12
    hamletor12 板凳
    2015-07-29 15:44:29
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
一个防火分区不同排烟方式的问题:开敞式防烟分区与封闭式防烟分区
前段时间看到有网友讨论一个防火分内的多个防烟分区是不是可以采用不同的排烟方式:即有的防烟分区采取自然排烟,有的防烟分区采取机械排烟。其实已经得到了明确的答案:对于挡烟垂壁分割的防烟分区必须采取同一个防烟方式,而采取隔墙分割的防烟分区可以采取不同的防烟方式。 这个结论,我觉得比较合理,最近翻红宝书的时候发现了一个概念,感觉这个概念用在这个问题上比较贴切。红宝书规定:用挡烟垂壁分割的防烟分区叫做开敞式防烟分区。而是用隔墙分割的防烟分区叫封闭式防烟分区。
