土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调制冷施工技术存在的不足与改进策略
空调制冷施工技术存在的不足与改进策略
发布于:2015-07-24 12:53:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
随着人类活动频繁和社会经济的发展,自然界的环境越来越恶劣,而人们对于环境的舒适程度要求越来越高,因此,大量的空调被应用到办公室、商场、写字楼和居民家中,极大的满足了人们的需求,给人们提供了一个温度适宜,空气质量较佳的工作环境和居住环境。空调虽然能够给人们提供相对舒适的环境,但其制冷施工技术仍然存在许多不足,这些技术上的不足影响了空调技术的进一步发展。为了使空调更好的为人民服务,必须采取必要的措施,改进这些不足,促进空调技术的快速发展。
1.空调制冷施工技术存在的不足
1.1空调安装问题
1.1.1空调安装不当引起噪声超标
空调或者是中央空调噪声超标的最主要的原因就是安装工艺不合理,安装不到位,或者是偷工减料,导致空调应该加装导流片处没有加装,需要转弯处不考虑弯转角度。风管尺寸与送风量不符,连接软管与风管的接头处漏风等。空调安装工艺不合量必然产生使用时的噪声超标。
1.1.2空调安装影响建筑外形美观和安全
空调需要配备室外机,而室外机必须安装在建筑物的室外,悬挂的室外机影响了建筑的外形美观,同时也增加了建筑下面行人或车辆的安全,安装不牢,室外机就会脱落而发生高空坠物伤人或是损车。
1.1.3冷水机组运行时振动大
空调冷水机组对于安装基础有较高的要求,一旦出现地面不平现象,就会使得机组的支点有的承受力大,有的承受力小,存在不平衡现象。或者是空调系统与设备联接没有用软管连接;或者是联轴器不同心;或者没有加减振垫块等等,这些安装问题都会造成冷水机组运行是振动过大。
1.1.4空调风机盘管或柜式空调器滴水盘溢水
空调冷热交换产生的冷凝水,靠自重排出,如果管道反向,就会造成这种问题的产生。另外,未经测试,或是排水处有脏物堵塞也会产生这样的问题。
1.2空调调试存在的问题
1.2.1空调冷水机组制冷量不足
制冷量主要与热交换有关,如果相关构件出现问题就会产生制冷量不足的现象。制冷量不足与冷却塔水温、水泵、冷凝器隔离垫以及冷凝器中管道有关,这四个因素无论哪一个不达标,都会导致制冷量不足。另外,几个原因混合存在更会导致空调冷水机组制冷量达不到额定值。
1.2.2制冷机排气压力过高
制冷机出现排气压力过高的现象时,主要是因为热量没有排出去,达到制冷效果。此时可能是冷却水量不足或水温过高,温差小,无法完全进行热传递;或是系统中存在空气过多,阻碍了热量传导;或者是冷凝器传热管结垢堵塞。
1.2.3空调机组结霜问题严重
空调在使用过程中产生严重的结霜问题,此问题与空调安装有很大的关系。这种结霜问题的原因主要是:1)回风过滤器堵塞;2)风机皮带松动后排风量不够;3)回风阀开启过小。这三种原因都会导致上述问题的出现,而且可能同时存在,因此,在进行调试时,一定要进行全面考虑,才能解决实际问题。
2.空调制冷施工技术的改进策略
2.1针对安装不当的改进措施
2.1.1在安装机组时,首先要找平找正相关设备,让支点得到均匀受力,此外在各种软接头的加装或减振块的过程中,必须要对轴同心度做及时的调整,进而使冷水机组运行过程中的振动减小。
2.1.2加装各种软接头和改进减振措施。要严格清洗过滤网,并把排风管和机组联接严密。进而将空调器的振动与噪声限制在标准范围之内。
2.1.3为防止发生系统结露现象,施工必须要严格按照设计要求进行,而且在验收时严格按照分工序进行。
2.1.4针对空调器的滴水盘溢水现象,在使用之前要对每一台空调器按顺序分别进行注水试验,一旦发现管道出现了倒坡,须及时校正,把脏物彻底排除。
2.1.5管道要重新冲洗,彻底去除管道中的杂物,大小头变径按规定要求制作安装,局部检查主管和支管焊接联接处并作重新开口处理。进而有效地避免了系统堵塞现象。
2.1.6穿墙管湿墙面这一现象主要受保温状况的影响,所以要尽量地使保温更加完善,建议使用双层套管。
2.1.7改进排气阀能够有效地避免系统集气。因此,在安装排气阀时,一定要保证它的安装位置正确,并且严禁使用不合格排气阀,一旦发现要马上调换。
2.2针对系统调试中弊端的改进措施
2.2.1空调系统在调试过程中如果存在局部效果不好的现象,就应针对效果不好的局部进行相应的改进。例如清除异物并充分清洗,及时调整管道坡度。并请设计单位修改设计而作局部更正。
2.2.2对联轴器进行合理的调整,使其轴向、径向不存在偏差。对水泵和管道的固有振动频率进行调整,避免出现共振现象,加装一些软接部件。对法兰进行及时更换,使地脚螺栓能够均匀地受力。通过以上三种措施,减小水泵动转的振动,从而降低噪音。
2.2.3为了改善冷水机组,使其制冷量能够达到规定的额定值,应首先对冷却塔进行维修,使其水温与水量都符合相应的要求,并对管道中的存在异物进行及时彻底地清理,同时对冷凝器的隔离垫进行检查,看其有没有错位。
2.2.4对冷却塔进行彻底维修,并清洗冷凝器的传热管,使系统中的空气得以较好地排除,进而制冷机的排气压力降低,使其符合相应的要求。
2.2.5通过对回风过滤网进行清洗,对风机皮带进行调整,并对回风阀的大小进行合理地调整,可以改善空调机组运行时结霜严重的现象。
2.3针对机组及系统运行中存在弊端的改进措施
为了有效地改进机组和系统运行过程中存在的弊端,应在开工前检查空调机组的冷冻水、冷却水阀门的开关位置、主机油系统、制冷剂系统的开关是否正确、液位是否正常,检查并记录冷却水的温度和压力差、机内压力、油温等。主机运行时要定时检查制冷系统,看是否存在泄漏现象,运行记录要每小时做好一次,内容有油压、油温、油位、蒸发压力、吸气压力、蒸发温度、排气温度、排气压力、冷冻水进出水压差、制冷剂的液面变化、油温、电流和电压等。每年在空调运行前,要对空调系统进行冲洗检查和打压试验,并把空调系统内的除污器定期清理干净,同时还要定期检查清洗末端装置中的滴水盘。冬季水温应控制在65℃以下。空调停用后一定要反复冲洗,使用定压设备来保持一定的压力,让管道内壁得到充分保护而不会生锈。
3.结论
空调的应用满足了人们对工作环境和生活环境的要求,虽然空调制冷施工技术存在一定的不足,但是通过技术改进,严格按照施工工艺进行,空调的发展空间很大。
  • co1437642650745
    楼主真好,发的实在继续
    2015-07-24 16:18:24
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调制冷压缩机技术发展研究及其展望
一、压缩机发展历程回顾1、第一代压缩机的代表产品往复压缩机往复压缩机作为第一代产品典型代表,是使一定容积的气体顺序地吸入和排出封闭空间提高静压力的压缩机。往复压缩机主要由3大部分组成:运动机构(包括曲轴、轴承、连杆、十字头、皮带轮或联轴器等),工作机构(包括气缸、活塞、气阀等),压缩机还配有3个辅助系统:润滑系统、冷却系统以及调节系统。活塞压缩机的运动部件多,结构复杂,检修工作量大,维修费用高,对厂房的要求高,活塞环的磨损、气缸的磨损、皮带的传动方式使效率下降很快,噪声大,控制系统落后,不适应连锁控制和无人值守的需要。虽然它是最早设计、制造并得到应用的压缩机,也是应用范围最广,制造工艺最成熟的压缩机,但是,正是基于上述缺点,往复压缩机正逐步被其他产品所替代。
