土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 家用空调制冷系统的故障分析及解决方案
家用空调制冷系统的故障分析及解决方案
发布于:2015-07-24 13:18:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  前言
家用空调出现故障是很常见的事情,出现故障不仅会影响居民对空调的使用同时也浪费了人们的时间。下文简述了空调制冷系统常见的故障,并提出了一些简易的检测故障的方法,以及如何使空调的故障率降到最低,更好的使用空调。
1.家用空调的故障分类与检测方法
1.1水循环系统气塞
水循环系统的气塞现象是由于空调的水系统在运行的过程中,其水管的不合理坡度以及走向等问题进而造成的聚气堵塞现象。在水循环系统产生这种状况以后将会造成降低流量以及水流在的噪音等一系列问题,这将严重影响空调的正常使用,更严重的后果是可能导致水流停止或是系统的损坏,进而整个的空调系统作废,空调也就无法正常的使用。
1.2冷媒水系统的堵塞
在水循环系统的装置中有可能存在着机械的杂质、污染物以及纤维性的一些杂质,在经过了长时间的运转工作之后将会使水循环系统的滤器、阀门和风机盘等地方发生堵塞。然而随着循环装置进行运转,在阀门、风机盘以及滤器等处的水流量会越来越小,进而会造成空调水循环系统发生故障,到最后会使循环停止。对于这种故障一般会出现在空调水循环的支管上,也会使支管不具有空气的处理能力,从而影响到整个系统的空气处理情况。
1.3冷却水系统堵塞
空调的冷却塔一般会安装在室外的屋顶上即有大量的空气,当空气经过填料层时,主要依靠空气与水的接触,以使部分的水发生了汽化并且吸收了周围的热量降低冷却水的温度,而发生汽化的水量大约为循环水量的百分之一。经常出现的堵塞情况,主要是由于一些杂物,比如小塑料袋、枯树叶等形成了堵塞;其次是由于在循环的过程中水的排出量过少,以致循环水的盐分在管道内大量的积累形成水垢,导致水的流通面积大大减少后形成阻塞;另外还有可能的情况是由于空气中的含尘量非常大,在水中形成了泥垢。
1.4在开始运行时循环泵的电流过大
在系统初期的运行过程中经常会发生这种问题,在设计的过程中考虑的问题不够周全,造成实际的流量会大于所设定的流量范围。所以在开启水泵之前要全部打开水泵的进口阀门,并要关闭水泵的出口阀门,等到水泵完全的启动之后再开始慢慢的打开水泵的出口阀门,并且要仔细的观察期流量,避免超负荷的运行,进而导致电机的损坏。
1.5空调系统的其它故障
空调系统会有很多其他方面的问题存在,如室内机、室外机问题,电源电压的问题,或者是在安装的过程中有气密性的问题。若遇到故障和问题要根据实际情况采取适当的措施。
2.空调制冷系统的故障分析
2.1制冷系统严重堵塞
在压缩机正常工作时,如果制冷系统的其中一个部位发生严重堵塞的情况,以致制冷剂被冻结而不能继续循环流动,那么空调也就不再具有制冷的作用。此时,再用压力表进行分别的检测制冷系统的高、低压两侧的压力示数,那么就会发现高压一侧的压力值要比正常的值低,然而低压一侧的压力值却呈现出真空的状态,并且在堵塞的部位前端与后端有很明显的温差,类似的故障一般会出现在膨胀阀或者储液的干燥器内。所以,面对这些问题就可以用氮气来对准膨胀阀或者是储液的干燥器进行吹起,若是不通畅,就需要进行疏通或者更换部件。
2.2压缩机部件或保护器损坏
压缩机的进气阀和排气阀的损坏或保护器的损坏等,都能够引起压缩机不工作即不压缩制冷剂或者是压缩的效果不好。在进气阀与排气阀发生损坏的时候,再用压力表来检测其在工作时进气与排气的压力,可以发现二者之间的压力相差不是很大,在提高发动机的转速时,它们的压力值都没有很大的变化。再用手触摸压缩机的的排气与进气管,能够感觉到二者之间的温度相差不大。当压缩机的缸垫出现窜起时,再触摸压缩机时,就会感觉到非常热。
2.3制冷剂过多或不足
当制冷剂多于正常容量的情况下,就会使冷凝器中的液态的制冷剂快速增加,进而使冷却的效率有所下降。主要表现在系统的高压侧与低压侧的值比正常值高很多,用手触摸会感觉到非常热。此时观察不到泡沫泡沫态的制冷剂流过。遇到此类情况就应该从低压一侧出去一些制冷剂,使其趋于正常情况。
当制冷剂不足的情况下,高压侧与低压侧两边的压力值都会比正常情况下低,并且会有气泡流动。与此同时,应该首先检验制冷系统有没有制冷剂的泄漏情况。如果有就必须及时的进行排除,如果确定了没有制冷剂的泄漏部位,就应该及时的补充制冷剂。
3.故障的解决方案
3.1更换系统的堵塞部件
在冷凝器的散热片发生变形的情况下,其表面的脏物以及散热风扇的电动机会发生转速下降的情况,都会引起散热效果下降,进而导致系统的冷却系统的高压一侧与低压一侧的压力值升高以及排气的温度会很高,并且用手触摸高压管会感到非常热,在这种情况下就需要更换部件。
当蒸发器与膨胀阀温包的接口处包扎不好的情况下,或者是膨胀阀的自身存在问题时,也会引起膨胀阀的开口过大。即就会表现出系统的高压值与正常情况下相比偏低,低压值会偏高,或者是从蒸发器中蒸出来的低压管温度较蒸发器表面的的温度低,那么就需要检查部件是否完好,必要时还要更换膨胀阀。
一般情况下,压缩机会长时间的运转,在这一过程中机械的磨损会产生许多杂质,严重时会引起储液干燥器以及膨胀阀的堵塞,进而会制冷量的输出不足。即表现有系统的低压值低于正常值,并且储液干燥器的管子前后温差较大,遇到这种情况就需要更换清洗制冷系统。
3.2对压缩机进行供电检测
要对压缩机进行供电的检测,进行电压检查,即用万用表来测量供电的电压是不是在正常电压下,过高或是过低的压缩机都会进行自动保护,即不启动。再进行内机检查是主要检查的是空调的内积电脑板能否对压缩机进行正常的供电使用。若是不能的话,检测内外机的连线是不是发生了断裂,如果排除了连接线段的可能就可能是电脑板坏了。另外,若是内机可以向空调的压缩机正常的供电,就能够断定故障的发生与内机无关,即要检查外机。在外机的检查中,首先要检查是不是压缩机的启动电容坏了,其次要检查压缩机的保护器以及压缩机的桩头会不会发生了锈蚀短路等情况,最后检查是不是压缩机发生了破损。
3.3添加或放掉适量的制冷剂
由于空调制冷系统的制冷剂会发生泄漏的情况,首先要确定空调压缩机的能够正常运转,再用压力表来测量系统的压力。若压力显示为零,那么就可以确定是由于制冷系统的制冷剂泄漏而导致,此时就需要先找到漏点再补充制冷剂。
4.结语
家用空调在人们的生活当中是不可缺少的家用电器,然而空调系统在运行的过程中发生故障会给人们的工作以及日常生活带来许多不便,所以进行有效的处理解决空调系统的故障问题是首先要解决的问题,另外还应该空调的生产过程中处理好细节问题,减少故障发生的可能,从源头减少不必要的麻烦以及维修等各方面的困难。然而在空调的运行过程中也会发生空调水循环系统会产生各种不同的故障现象,所以就要求管理者要根据具体情况来具体分析,还要做好故障的预防工作,使空调系统能够更好的服务人类。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
烟台冰轮LG螺杆主机青岛道格拉斯
刚刚完成的工程管路电保温外护都是自己做的请大家给点意见
